Alt 14.03.2012, 12:39   #8
Standard Kuehlung ist sehr wichtig
Hier mal ein Chart Verhaeltnis Getriebeoeltemperatur vs Getriebeschaden
How does heat affect transmission life?
TRANSMISSION FAILURE/TEMPERATURE CHART
Most automatic transmissions fail due to a breakdown of the transmission fluid (oil) caused by overheating. This chart provides a graphic display of heat's contribution to transmission
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Transmission temperature/failure chart.
The effect is also cumulative. Short term exposure to high heat levels (or even prolonged exposure to moderate heat) can break down the oil to the point where even very short episodes of overheating will lead to failure.
We recommend a TRANSMISSION PROTECTION KIT as the most important deterrent to transmission failure. A PROTECTION KIT with cooler should be installed once, and then a PROTECTION KIT with flusher used every time the transmission is serviced.
The PROTECTION KIT with cooler includes a high capacity inner fin transmission cooler, an inline filter, and LUBEGARD supplement. The PROTECTION KIT with flusher includes a transmission cooler flusher, an inline filter, and LUBEGARD supplement
Getriebe: Automatik Getriebeöl wechsel beim 728iA 68charger BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2011 20:42
Wieviel Öl kommt in das 4HP22 ? Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 6 10.09.2010 18:47
Getriebe: Welches Getriebeöl beim 5 Gang Schalter? Fahne88 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2010 14:04
Motorraum: Was macht man beim Getriebeöl noch mit??? Rufus der Held BMW 7er, Modell E32 1 28.02.2006 22:49
Motorraum: Welches Getriebeöl und wieviel bei 740er (BJ 20.5.92) Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
