23.02.2012, 13:06
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Die Frage kannst Du dir doch wohl selbst beantworten, was mit dem Abrollumfang passiert, wenn du gleich um 10% den Querschnitt änderst....
Tante Edith sagt: -14cm Umfang = -6,8% - dürfte unzulässig sein...
und Tante Edith sagt weiterhin: Näherungsweise ist ein Größensprung immer 5% des Querschnitts je Zoll Felgendurchmesser bei gleicher Breite also 235/60/16 oder 235/55/17 oder 235/50/18, bei dem der Abrollumfang innerhalb der Toleranzen bleibt.
Geändert von mmb2111 (23.02.2012 um 13:17 Uhr).
23.02.2012, 13:11
Undercover Mitglied
Ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht mit Reifengrößen beschäftigt.
Der Abrollumfang ändert sich entsprechend, wodurch also auch der Tacho andere Werte anzeigt. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie groß die Abweichung sein darf, und wie groß die Abweichung durch die 10%-ige Änderung ist. - Deshalb frage ich ja!
PS: Selbst wenn 235/45 unzulässig ist - woher weiß ich überhaupt, ob 235/55 zulässig sind!? WO steht das geschrieben?? Im Fahrzeugschein steht ja nichts mehr drin..
Dabei sein ist alles!
23.02.2012, 13:15
Wos geschrieben steht? Na, im Felgenkatalog.  BTW zulässige Toleranz sind 1,5% nach oben oder unten. Und die 70er Felgen sehen auch sehr schön aufm E38 aus (aber nur mit Standardbereifung  ) Hast du ein COC Papier? Da müssten alle Größen drinstehen.
23.02.2012, 13:20
Undercover Mitglied
Ah, also nehme ich die Mindestgröße aus dem Fahrzeugschein (dürfte 235/60R16 sein) und rechne bei einem Zoll mehr beim Querschnitt -5.
Das ist zwar eine interessante Formel, aber wie funktioniert das dann mit Mischgrößen?
Beim E39 Mindestgröße: 225/60R15 - Die bin ich im Winter gefahren.
Im Sommer hingegen kam ich auf: 235/45R17 und 255/40R17
Felgenkatalog ist als Quelle sicherlich schön, aber alles andere als offiziell.
COC müsste ich haben! Danke für den Tipp!
23.02.2012, 13:28
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Das wurde doch schon bis zum Übergeben hier besprochen...
SUFU benutzen oder einfach mal selbst den Reifenrechner nutzen, die Erkentnis sollte bei derart einfachen math. Zusammenhängen innerhalb einiger Minuten kommen
HIER NOCHMAL FÜR DICH Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Als Standartumfang kannst du die 235/60/16 oder 215/65/16 nehmen
23.02.2012, 13:36
Undercover Mitglied
Gut, dann wäre das mit dem Umfang geklärt.
Und wie ist das mit der Breite?
Ist es da möglich, zu variieren?
Übrigens bestätigen die COC-Papiere die Größe 235/55R17!
Ist mir noch nie bewusst über den Weg gelaufen. Wahrscheinlich wurde das immer im Zuge der "Welche-Zubehör-Felge-passt-am-besten-auf-meinen-7er?"-Threads besprochen.
23.02.2012, 13:48
Natürlich funktioniert die Faustformel auch noch, wenn sich auch die Breite ändert. Wie du selber schon festgestellt hast, kannst Du je 20mm Reifenbreite 5% im Querschnitt abziehen. Der Mischbereifung am E38 sieht man z.B an, dass hinten die Flanke flacher ist als vorne. Dürfte -optisch- eigentlich nicht sein, is aber so.
23.02.2012, 13:52
Undercover Mitglied
..die Formel für den Querschnitt funktioniert noch, das ist klar - aber welche Reifenbreite darf ich auf 8J fahren? Nur die 235?
23.02.2012, 14:02
Versteh nicht was du willst. 235 ist doch die optimale Größe für 8 Zoll . Oder willst Du stattdessen 215/60/17 oder 255/50/17 ??  Beides doof, wenn du mich fragst (Freigabe mal ganz außen vor) Nochmal: Wenn du mit der Breite spielst, spielst Du automatisch mit dem Abrollumfang. Der ändert die Gesamtübersetzung und die Tachoanzeige !
23.02.2012, 14:17
Undercover Mitglied
Es könnte doch so einfach sein..
Ich schaue mich nach Sommerreifen um. Die Größe ist mir eigentlich total egal, solange zulässig. Nun habe ich hier Styling 70 liegen, auf die die Reifen sollen.
Erstens interessierte mich, wo offiziell geschrieben steht, welche Größe ich darauf montieren darf.
Losung: COC-Papiere, alternativ Reifenrechner mit der Mindestgröße benutzen. Vielen Dank für die Infos.
Zweitens interessiert mich, ob ich bei der Größe (minimal) variieren darf. Hintergrund: 235/55R17 ist eine relativ seltene Größe. Vorallem auch durch den Geschwindigkeitsindex bedingt. Wenn ich also n Fuffi sparen kann, würde ich auch eine andere gängigere Größe fahren.
Geändert von E66-Fan (23.02.2012 um 14:40 Uhr).
