14.02.2012, 08:04
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Zitat von rubin
min 10 User
Na dann warte ich nur noch auf ein paar Erfahrungen
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
19.02.2012, 13:15
So wollte das gute System nun in einen E38 einbauen, wo ursprünglich MK1 mit TV Analog und 4:3 verbaut war.
Zwischenzeitlich wurde mittels Adapterkabel auf MK3 hochgerüstet.
Die mitgelieferten Kabel von dem Set passen ja perfekt auch in den original Adapterkabelbaum nur kommt leider vorne am 4:3 nichts das gewünschte Ergebnis an
Wer hat eine Idee?
Danke!
19.02.2012, 13:39
#13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
19.02.2012, 13:46
Es kommt nur ein "leeres" Bild mit blauen Rand oben und unten,
wie bei der Radioansicht aber eben ohne irgendwelche Einblendungen.
Nein Rubin  , "da" mach ich nicht weiter, weil das Problem auch ohne Set besteht...
Danke
Geändert von Pace (19.02.2012 um 13:57 Uhr).
19.02.2012, 14:27
#15
Freude am Basteln
19.02.2012, 14:46
#16
Zitat von Bmwkrank
Hab es auch in einen 2000er wo man keinen Adapterkabelbaum benötigt verbaut und dort läuft es top
19.02.2012, 14:50
#17
Welches Videomodul hast du denn für deine Umrüstung von MK1 -> MK3 genommen?
Oder braucht Tobis "Interface" wohl kein Videomodul mehr?
19.02.2012, 15:00
#18
Freude am Basteln
da ja hier gerade so heiß über videomodule diskutiert wird.
hab da och mal ne frage zu. habe ja mk1 4:3. nu hatte ich mein navirechner neu gemacht auch mk1. wenn ich mich mal etwas vom feldwebel goofi anschnautzen lassen will und dabei auf die karten darstellung gehe(also straßenkarte) kackt mein videomodul ab wie es aussieht. es kommt mal ein grünes mal ein rotes und gelbes bild. irgendwann ist schneesturm drauf und das bild wird schwarz. dann stürtzt der ganze monitor kurz ab und nach ein paar sekunden ist er wieder da und im hauptmenü.
meint ihr das ist mein videomodul?
19.02.2012, 15:15
#19
Videomodul blieb das ursprüngliche drinne!
Sowohl beim 2000er wo alles perfekt funktioniert allerdings nen MK2 drinne war als auch beim 96er, wo der Adapterkabelbaum dazwischen ist.
MFG
19.02.2012, 15:16
#20
@bmwkrank
Videomodul oder Dein 4:3 wenn es generell Probleme mit dem Bild gibt.
Tritt es nur bei der Navi-Funktion auf liegt es wohl am Rechner oder der CD.
Geändert von Pace (20.02.2012 um 10:42 Uhr).
