Alt 10.02.2012, 21:00   #11
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Grüß auch
Also weißer Rauch aus denn Auspuff
wen er richtig Weiß ist (nicht grau -weiß )
dann ist deine Zylinderkopf Dichtung voll im *****.....
So zum Prüfen oder feststellen ob sie hin ist
1. braucht er Wasser
2.werden die Kühl Schläuche hart (lasen sie nicht mehr zusammendrücken)
3.Kocht er über ohne das er heiß wird
4. Wasser im Öl
5. ÖL im Wasser
Solde du keines von den Fehlern haben
Dann Zündung oder Einspritzung
Luft oder eine Einspritzdüse ist im *****......
Dann Raucht er auch leicht Weißlich bei den Temperaturen
Gruß Josef sss
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie schnell läuft ein 730d? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 36 07.05.2009 19:07
Getriebe: Endlich läuft er so wie ein 7er laufen sollte... Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 06.03.2009 15:04
33-Lanz-Bulldog-Treffen Kafer Aktivitäten, Treffen, ... 3 14.02.2008 16:11
Motorraum: Motor läuft wie ein Sack Flöhe Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2007 17:37
Wie lange läuft ein V12 ohne Öl?! warp735 BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
