Alt 05.02.2012, 00:16   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
es gibt für den M60 unterschiedliche DMEs, mit unterwschiedlichen BMW und BOSCH-Nummern.
Vom e38 gibt es dazu noch unterschiede im Baujahr, alle für den M60
12 14 1 427 366 bis Jan-95
12 14 1 744 657 ab jan-95
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...trol_unit_dme/
da mußt du dich mal durchwühlen
Für den E32 brauchst du das x404
Am Getriebe gibt es glaube ich noch unterschiede in der Steckerbelegung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.02.2012, 18:28   #12
V8-e32
Fahrzeug: E32-740iA (05.92)
aber ich habe doch im endeffekt alles vom e32 dran..
nur halt sportschalter und der kabelbaum vom schalter kommen noch von dem 3.0 motor..
kann es nicht sein das im e32 3.0 und 4.0 gewisse unterschiede in der belegung sind?
DME und Getriebesteuerung kommen aus einem Fahrzeug genauso wie alle anderen Kabelbäume
nur der Sportschalter mit dem Baum ist vom 3.0 geblieben
V8-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 23:03   #13
V8-e32
also.. habe den schalter zerlegt und wieder angesteckt
habe rum gemessen wie nen ochse und konnte einfach nichts finden
und wie der zufall so wollte hab ich auf den kontakten des schalters rumgedrückt..
wenn ich winter modus und e gleichzeitig drücke springt der in sport ...
Alt 10.02.2012, 23:18   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelbaum EGS+Shiftlock, 12531737054 ? BMW Teilekatalog
Der Kabelbaum für das Getriebe ist beim e32 4,0 und 3,0 V8 gleich.
Mir welchem Steuergerät hast Du gleich Notprogramm.Mit der DME vom e38 oder mit dem Getriebesteuergerät.
Alt 10.02.2012, 23:24   #15
boxerheinz
das e38 steuergerät hat ne wegfahrsperre :/
aber wenn ich das einbinde, steht das S im Kombi, aber geht sofort ohne den motor zu starten ins notprogramm
__________________________________________________ _________________
Ich meinte auch das Getriebesteuergerät.Nicht die DME.
Hat denn vor dem Umbau in dem 730er alles Funktioniert???
Alt 11.02.2012, 15:13   #16
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Habe da mal gelesen, das es beim 5HP30 im E38 diverse Softwarestände und auch Unterschiede bei dem Getriebesteuergerät und beim Getriebe gegeben haben soll. Bei der Frage, welches Steuergerät mit welchem Getriebe "kann" ist die Stücklistennummer entscheidend...
Wie schon geschrieben, das ist aus der Erinnerung heraus und nicht verbrieft
Die evtl. einfachste Lösung: Herrn Sagert bei ZF in Holzwickede anrufen der kennt die Getriebe aus dem ff und ist bei allen Fragen sehr hilfsbereit.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 15:26   #17
boxerheinz
Da das Schaltgerät sich vom e32 zum e38 nicht Verändert hat,muss es mit jedem der Steuergeräte laufen,wenn keine Einbaufehler vorliegen.
Das meine ich jetzt so,das im e32 DME 404 und das 266,oder 263er Getriebesteuergerät passen würde.
Das Schalgerät wurde von Sept. 91 bis März 96 nicht Verändert.
Elektrik: Temperaturproblem nach V8 Umbau bmw_540_ch BMW 7er, Modell E23 1 27.11.2011 21:37
Nach dem Umbau gismo-austria BMW 7er, Modell E38 18 22.12.2008 11:25
Getriebe: Sportstellung bei 750 Automatik Martin 840 BMW 7er, Modell E38 4 20.03.2008 13:35
Karosserie: Umbau nach Unfall Budda BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2005 15:58
Elektrik: Problem nach Xenon-Umbau Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
