Alt 08.01.2012, 18:19   #11
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Standard Update zur Spannungsmessung
Gemessen an den Polen der Batterie:
-Ruhespannung, Fahrzeug abgeklemmt: 11,75V
-Spannung wenn Fahrzeug angeklemmt, Zündschloß Stellung 1, Innenbeleuchtung an, andere Verbraucher aus: 11,6V
Startversuch:
-erster Versuch erfolglos, Anlasser klackt, Spannungsabfall um 0,5V. Nach 3,5sec erfolgt das dumpfe Geräusch, wenn der Start abgebrochen wird und der Anlasser zurückzieht.
-zweiter Startversuch nach ca 30sec: tadellos, Motor springt sofort an!
-dritter bis zehnter Versuch: nichts geht mehr, genau wie bei Versuch eins, auch der Spannungsabfall beträgt jedesmal 0,5V, nach Abbruch geht die Spannung sofort wieder auf Ausgangsniveau zurück.
@ Bandit1973: Am Anlasser selbst konnte ich noch nicht messen, hole ich nach, danke für den Tipp! Auch die LiMa habe ich auf die Checkliste gesetzt.
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Startproblem Thom-728i BMW 7er, Modell E38 1 12.07.2010 19:48
Elektrik: Startproblem jak BMW 7er, Modell E32 23 13.04.2009 20:28
Startproblem red BMW 7er, Modell E38 4 11.01.2009 10:39
Motorraum: Startproblem Moparfactory BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2007 21:42
Startproblem 735dirk BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
