06.01.2012, 11:34
Fahrzeug: E38-730d 11.98
Partikelfilter nachrüstbar?
hallo!Möchte meinen bmw e38 730d mit Partikelfilter Nachrüsten lassen um entweder eine gelbe oder grüne Plakette zu bekommen!Wer kann mir da weiter helfen?
06.01.2012, 12:11
Fahrzeug: 728i 05.01
Keiner.
Und dazu noch kommt Euro 6 bald.
06.01.2012, 12:14
Fahrzeug: ...
Nach meinem Wissensstand, gibts keine Nachrüstsätze für den 730d E38.
06.01.2012, 12:16
DPF Nachrüstung
Servus!
Technisch machbar ist die Umrüstung mit Komponenten vom E39, um das Grüne Gewissen zu beruhigen. Es muß dann aber eine Einzelabnahme erfolgen. Und das Finanzamt erkennt diesen Umbau NICHT an; bringt also KEINE Steuervorteile und KEINE bessere Plakette.
06.01.2012, 14:24
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hab mir da auch schon so den Kopf zerbrochen und mehrere Theorien.
Der Turbo beim E39 530d ist der gleiche wie im E38 730d. Da gibt es auch eine
möglichkeit auf Partikelfilter umzurüsten. Der Eingang zum DPF passt also, nur der Ausgang geht dann von 1 Rohr auf 2. Theoretisch: Das Rohr absägen und die Flansch vom 730d anschweissen. Die Papiere mit der Einbaubestätigung von einer Werkstatt ausfüllen und Abstempeln lassen. Die Nummer auf dem DPF abschreiben. Nun muss auf der Liste mit den Typen (E39, X3.. ) nur noch eine Spalte mit dem 730d eingefügt werden und man könnte Theoretisch alles FAST legal abwickeln oder ???
Alls nur eine Theorie.
Bin jetzt von einem ,mit gelber Plakette ausgegangen.
Mfg Andy
