05.01.2012, 10:58
Fahrzeug: e38-740i FL
jahrestreffen ! wollte nen schönes forums video machen !!
und dann können wir unsere Lichter vergleichen !
05.01.2012, 12:27
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
hab auch die smd ringe. weil sie mir zu hell waren, habe ich sie mit einem dimmer versehen. würde meine auch gerne noch zusätzlich über das innenlicht schalten.
05.01.2012, 15:26
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
hat jetzt noch jemand lösungsvorschläge ^^ oder wird hier beratschlagt ob jemand zum jahrestreffen kommt ^^
05.01.2012, 15:38
hast recht man könnte den Thread zumachen, wurde alles dazu gesagt!
für den rest hast du ja die <---Suchfunktion
05.01.2012, 20:50
das heisst jetzt also ich könnte die angel eyes auch an innenlicht am sicherungskasten anschließen ?
05.01.2012, 21:03
#16
du musst halt irgendwo im Motorraum Innenraumbeleuchtungs + finden, ja...
Musst du im WDS suchen, oder einer im Forum hat noch einen Tipp dazu, wäre ich auch dankbar dafür
05.01.2012, 21:04
#17
ja wnen jemand wüsste wo das wäre ^^ sehr schoen :-)
05.01.2012, 22:02
#18
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Hmmm,laut Betriebsanleitung die Sicherung für Innenbeleuchtung suchen,dann das Kabel anklemmen und fertig,oder ??
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
06.01.2012, 06:08
#19
Fahrzeug: E38 740iA FL
nein nicht fertig, es sei den du möchtest das deine Ringe angehen wenn jemand das innenlicht einschaltet oder ne tür öffnet und aus gehen sobald das innenlicht aus geht. oder du musst in zukunft mit innenlicht fahren damit deine ringe an bleiben ;-)
Du brauchst ein kabel welches bei geöffnetem fahrzeug spannungsführend ist. was da wo genau kann ich grad nicht sagen. aber da gibt es ne menge leute die das beantworten könnten. einfach nur ans innenlicht geht ni. es sei denn dort liegt ein kabel an welches spannung führt wenn das fahrzeug offen ist. einfach lampe oben abbauen, mit multimeter ins auto setzen, und alle kabel nacheinander auf spannung prüfen, und dabei natürlich immer auto auf, auto zu machen.
06.01.2012, 15:12
#20
bringt also auch nichts wenn wenn man ans standlicht und ans innenlicht mit anschließt ? aber was wird denn noch versogt mit strom wenn die zentralverriegelung öffnet also dauerstrom?
