29.12.2011, 16:37
Fahrzeug: E38 728i
Wasser im Sicherungskasten
Hab da mal ne Frage zu Wasser im Sicherungskasten.
Hab ich hier schon des öfteren was von gelesen.
Ein Freund von mir macht grad für einen Forumler die Steuerkette etc neu.
Jetzt hatte er alles fertig,Auto springt auch sofort an.Er läßt ihn ca 10-15 Min. laufen und dann geht er langsam aus.
So,Fehler suchen.Erst mal hat er Zündschloßschalter gecheckt,alles gut.
Dann den Sicherungskasten aufgemacht und da stand Wasser drin und ein Stecker vom DME war weggegammelt.
Jetzt fragt der gute Mann(Fahrzeugbesitzer)wie das angehen kann.Jahre lang war alles gut und jetzt plötzlich wo die Kette gemacht wird passiert so etwas.
Ich meine das Wasser im Sicherungskasten doch öfter mal vorkommt und das es sich da ja nun wohl nur um nen Zufall handeln kann das der Fehler sich grad jetzt bemerkbar macht.
Frage jetzt auch nur weil ich die Reparatur vermittelt habe und da zwischen denen stehe
29.12.2011, 16:39
Blöder Zufall, aber das Problem ist ja nicht unbekannt...liegt ja klar auf der Hand nicht an der Reparatur.
Soll der Mechaniker ihm das Maleur zeigen - wenn er es dann nicht glaubt, dann kann man ihm eh nicht helfen...Stress ist dann leider vorprogrammiert :(
29.12.2011, 16:42
Wenn der Stecker schon vergammelt ist, dann steht das Wasser anscheinend schon länger da drin oder es war schon öfter mal feucht geworden.
Das gammelt ja nicht mal eben kurz in der Zeit wo die Kette gewechselt wurde.
Ist also nur Zufall gewesen.
29.12.2011, 16:49
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
29.12.2011, 16:54
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
29.12.2011, 16:55
Fahrzeug: E38 728i
Tja,man weiß ja wie das ist.Alles was nach einer Reparatur kaputt geht wird erst mal der Werkstatt in die Schuhe geschoben.
Sei es noch so offensichtlich das es da nicht herrühren kann
29.12.2011, 16:56
Ist denn die Stelle bekannt wo es reinläuft ?
29.12.2011, 17:04
Fahrzeug: E38 728i
Denke mal das läuft von unten durch den Kabelschacht in den Kasten wenn der Regenabfluss dicht ist oder sowas
29.12.2011, 17:14
Da ist so ein "Abfluß" im Kasten,der geht dicht.
Zitat von Jägermeister
Eher meinem
29.12.2011, 17:21
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Olischka
Schau mal auf den Sicherungskasten bei geöffneter Haube, da kannste den Wasserablauf von der Haube sehen
das wasser wird von da seinen weg in den sicherungskasten finden !
bei einigen sachen im E38 kannste echt nur mit dem Kopf Schütteln
ein Wasserablauf übern Sicherungskasten, ein Kabelbaum über eine Blechnase usw
auch ein Dip-ing sollte sowas wissen bei der Endwicklung eines Fahrzeuges, oder haben die da nen Koch und Metzger aus der Küche dran gelassen bei der Endwicklung des E38
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
