Alt 24.12.2011, 04:41   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Um der Ursache des angezeigten Getriebe-Notprogramms auf die Spur zu kommen würde ich den Fehlerspeicher auslesen lasssen.
Da die Fehler unterschiedlich sind (und Du wohl keine Geduld hast) und wenn sie mit der Wasser-Zugabe zusammen hängen sollen fallen mir nur 2 mögliche Quellen ein:
a) Getriebesteuergerät im Elektrokasten im Motorraum an der Frontscheibe, Beifahrerseite ist überschwemmt.
b) Stecker am Getriebe ist überflutet.
Signatur:
Alt 24.12.2011, 07:01   #2
ayhan-e38 750i
Fahrzeug: e38 750i Bj.95
Ich werde es heute mal mit dem stecker am Getriebe mal ausprobiren.
ayhan-e38 750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2011, 07:33   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Kennst einen Lackierer der deinen Dicken mal einige zeit in der Lackierkabine trocknen lässt ???????
Um missverständnisse zu vermeiden.....
max Temp. der Trockenkabine 60°C !!
Gebläse auf max.
evtl Tankverschluss öffnen, um böse überraschungen zu vermeiden!!!!
Was Lack trocknet, schafft das auch mit feuchten steckern ;-)
Geändert von Bandit1973 (24.12.2011 um 18:25 Uhr). Grund: Editiert. nach rücksprache
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2011, 08:29   #4
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich hab bisher auch bei jedem Auto eine Motorwäsche gemacht....
...und zwar mit einem feuchten Tuch und viel Geduld. (und nicht mit dem Kärcher)
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2011, 10:07   #5
ayhan-e38 750i
Wir haben es heute nochmal probiert und es funktioniert wieder einwandfrei. Es hat doch am stecker beim Getriebe gelegen.
Jetzt weiß ich nicht ob es der stecker beim waschen nass wurde,wenn doch?
warum zeigte er mir den Getriebe notprogramm?
Bin mir aber ziemlich sicher das es daran lag!!
Danke an euch alle.
Alt 24.12.2011, 14:29   #6
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Die Elektronik wertet eine Reihe von Werten aus, die vom Getriebe kommen und dorthin gehen.
Wenn die nicht zueinanderpassen, was bei Übertragungsfehlern durch Feuchte im Stecker durchaus passieren kann, dann geht das Getriebe davon aus, daß es kaputt ist und schaltet in einen Modus, der nach Ansicht der Erfinder immer soweit funktioniert, daß man noch in die nächste Werkstatt kommt. R für Rückwärts und zum Vorwärtsfahren gibt es Nr 4, den Rest darf der Wandler machen.
Ein Getriebespezialist kann es wahrscheinlich noch ein ganzes Stück besser erklären, aber den Kern denke ich getroffen zu haben.
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Probs nach Motorwäsche Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2009 21:16
Motorraum: Motorwäsche nach Marderbesuch Lehrbube BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2005 00:11
Motorraum: Nach Motorwäsche ging garnichts mehr!!!! rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 30.03.2005 20:10
der freundlich mal anders !!nach motorwäsche ralle 730 BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2005 23:41
3 Liter V8 nach Motorwäsche: PROBLEME BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 5 21.02.2004 03:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
