Essen Motor Show 2006
Alt 28.11.2011, 10:13   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Ich wage zu behaupten, dass es KEINERLEI artgerechte Tierhaltung im Bereich der Nahrungsmittelerzeugung gibt, egal welches Siegel da drauf pappt.
Wie schon gesagt: Es kommt immer darauf an, in wie weit man Einfluss nehmen kann. Im Falle eines Wildunfalls wäre eine Meldung - ob via Handy oder bei der nächsten Polizeiwache - ein geringer Aufwand.
Ich werde nun aber nicht anfangen, eine eigene Tierhaltung aufzuziehen, und meine Lebensmittel selber zu produzieren, nur weil ich nicht nachhalten kann, wie die Tierhaltung beim Produzenten ausschaut.
In gewissem Maße kann man das sicherlich. Eier vom Bauern nebenan. Wo beispielsweise das Fleisch herkommt, kann ich jedoch nicht prüfen.
Von daher mache ich das vom Aufwand abhängig. Ich werde auch kein Greenpeace-Aktivist gegen Pelzmäntel - nein, ich kaufe einfach keinen Pelzmantel. Alles andere liegt nicht in meinem Aktionsbereich.
Dabei sein ist alles!
Alt 28.11.2011, 10:32   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na dann kannst Du ja auch vielen Tieren Leid ersparen in dem Du keine Tierprodukte mehr isst - letztlich ist jede Form von Tierhaltung ein Stück weit Tierquälerei... manche mehr manche weniger.
Das Tiere in der Natur, manchmal halt auch vom Menschen unabsichtlich, verletzt werden ist ein ganz normaler natürlicher Vorgang. Wenn einem eine verletzte Ratte über den Weg läuft käme wohl auch kaum einer (Du ?) auf die Idee das Tier zum Tierarzt zu bringen.
Alt 28.11.2011, 10:41   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Zu den Tierprodukten habe ich Stellung genommen. Soweit es im Möglichkeitsbereich liegt, und ich davon Kenntnis habe, achte ich darauf.
Zu der Ratte: Wenn ich die Ratte verletzt habe, werde ich dafür geradestehen. Wenn mir die verletzte Ratte auffällt, werde ich auch eine den Umständen entsprechende Lösung herbeiführen. In erstem Fall gibt es jedoch eine weitergehende moralische Verpflichtung.
Alt 28.11.2011, 16:04
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Wunsch d. Users!
Alt 28.11.2011, 23:37   #5
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wenn hier schon einige so weit ausholen, könnte man den Spruch auch umdrehen:
"Weil jemand Eier frisst, sollte derjenige sich um ein angefahrenes, unter Schock weitergelaufenes, im nachhinein unter Schmerz quälendes und eventuell unnötig erbärmlich verreckendes Tier nicht kümmern !
Respekt für soviel Mitgefühl, denn man kann alles auf die Spitze treiben, gut das es nur ein Tier war!
E66-Fan hat ja bereits alles nötige geschrieben, bleibt mal auf dem Teppich!
Das Alles diente eigentlich nur dem Zweck der Aufklärung bei Wildschäden, weil viele halt nicht wissen, wie der Hase läuft
Eines weiss ich mit Sicherheit, zuständige Beamte (Förster/Jäger) nehmen solche Sachen nicht auf die leichte Schulter!
Geändert von Widowmaker (29.11.2011 um 02:20 Uhr). Grund: Nachtrag
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 07:00   #6
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Also das denkt sich hier bestimmt niemand, zumindest ich nicht!
Wie ich ja bereits geschrieben habe, sehe ich mittlerweile ein, daß es ein Fehler war, hier nichts weiter unternommen zu haben.
Das war aber nicht auf Gleichgültigkeit und mangelnde Tierliebe, sondern schlichtweg auf Unwissenheit meinerseits zurückzuführen. Mir war nicht bekannt, welche Möglichkeiten es hier gibt, so ein angefahrenes und geflüchtetes Tier doch noch zu finden.
Wie auch? Ich bin weder Jäger noch Förster, habe mich mit dieser Materie noch nie beschäftigt und hatte auch noch nie vorher einen Wildunfall.
Darum bin ich auch davon ausgegangen, daß man in so einem Fall einfach nichts weiter machen kann und es daher keinen Sinn gemacht hätte und auch nicht verpflichtend gewesen wäre, die Polizei zu verständigen.
Nun bin ich eines Besseren belehrt und würde anders reagieren, sollte mir so etwas nochmal passieren, was ich natürlich nicht hoffe.
Und ich denke, wir können dieses Thema nun beilegen.
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 21:55
auf der suche nach Nebelscheinwerfer Birnen(Xenon Efect) Henk Bee BMW 7er, Modell E38 31 19.10.2009 20:07
Elektrik: Fehlermeldung: Nebelscheinwerfer nach LKM-Wechsel andiheinzi BMW 7er, Modell E32 12 18.09.2009 20:39
Wieder ein Reh weniger... E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
