27.11.2011, 06:44
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Also vielen Dank erst mal für die Antworten. Die Altölmenge kann ich nicht mehr auslietern, ist schon entsorgt.Was die Leistungssteigerung und den jetzt extrem ruhigen Motorlauf angeht kann ich sagen das ich es auf wesentlich zu viel Öl im Motor zurückführen könnte (?!).
Meine Vermutung ist eben das der Peilstab nicht zum Auto passt oder eben das die Ölwanne nicht an diesen Motor gehört, oder eben eine andere evt. grössere Verbaut wurde, warum auch immer.
Ich werde mal den Stab nachmessen (vielen dank für die Daten) und dann weiter sehen was nun richtig ist. Diese 3-4 Liter Öl zuviel kann ich mir auch nicht erklären, auf jeden Fall muss ich dem Grund auf die Spur kommen, damit ich einen evt. Motorschaden verhindern kann, denn im Moment fährt immer ein ungutes Gefühl in mir mit, auch wenn er jetzt wirklich wesentlich agiler und besser läuft als vor dem Ölwechsel.
27.11.2011, 07:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Denkansätze:
Mehr-Motoröl durch Ölverdünnung (Benzin oder Kühlwasser) ?
(Was riechst/siehst Du am Kühlwasserdeckel ?)
oder weil das Öl "funktioniert" hat ?
(kaltes Öl dehnt sich bei Betriebstemperatur deutlich aus; wenn ich das recht in Erinnerung habe dehnen sich 5 Liter um einen Liter auf 6 Liter aus.)
Er läuft besser, weil die Hydrostösssel des hydraumischen Ventilspiel-Ausgleich jetzt wieder funktionieren ?
(Hat Dein Motor Hydrostössel oder ist das Ventilspiel manuell bei der Wartung einzustellen? )
Welches Öl war drinnen ?
(Vorbesitzter oder Du selbst ?)
Signatur:
27.11.2011, 08:59
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Ich hatte mal in dem Beitrag meine aktive Hilfe angeboten: http://www.7-forum.com/forum/4/750il...nd-132939.html
der Mensch kam frisch von einem BMW Ölservice,bei der Fehlersuche haben
wir festgestellt das sie Ihm über 10Liter reingeplörrt haben.
Da der Mensch aber nicht bereit war, auch nur einen Rappen weiter in seine Ruine zu investieren, haben wir die Sache abgebrochen und ich Ihm alles Gute und einen schönen Nachhauseweg gewünscht.
Mein Verdacht wäre aber danach gewesen, das seine Kats durch die Eskapaden mit dem Öl dich waren,aber soweit sind wir nicht gekommen.
Also viel Glück.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Geändert von Bolek (27.11.2011 um 15:16 Uhr).
