Alt 16.11.2011, 14:08   #11
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Also das ruckeln vom Motor wird immer schlimmer!
Jetzt ist es auch während der Fahrt wenn ich z.B. 80 km/h halten will.
Nockenwellensensor ist es nicht!
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 15:29   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wann wurden die Verteiler das letzte mal getauscht?
Alt 17.11.2011, 09:32   #13
Blecha
Verteiler, Kerzen, Finger und luftfilter und LMM vor ca 1 monat getauscht!
Alt 17.11.2011, 09:49   #14
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hab da ma ne Frage fahr ja jetzt auch nen 12er und wollte ma wissen was überhaupt die "Finger" sind bei dem oder was meint ihr damit..
Werde jetzt losfahren und mir ma Zündkerzen holen und 2 Neue Luffi..
Dann von L-Molly den LMM Reiniger..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 11:25   #15
Blecha
Zündverteilerfinger sitzt unter der Kappe
Alt 17.11.2011, 12:10   #16
OrkunBozz
Fahrzeug: -
So war gerade beim Teilehändler,
hab mir schonma den Ölfilter geholt, 2 Luffi, und 12 Zündkerzen NGK BEQEUP oder wie die heißen alles komplett 170€..
Dann wollte Ich von dem Freundlichen die Ölwannendichtung und 2 Schrauben für die Ölpumpe und er fragte mich welche die Obere oder Untere??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olwanne/Olmessvorrichtung BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Welche brauche Ich den um die Ölpumpenschrauben zu kontrollieren??
Will die auf jeden fall Kontrollieren ggf. mit Loctite Festziehen soll ja beim V12 auch das selbe Problem sein..
Ventildeckeldichtung wechseln?? viel Arbeit?
Alt 17.11.2011, 14:53   #17
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Absolut unrunder Lauf (bei dem Versuch 80km/h zu halten)und extremes Bollern auf der Hinterachse(aufschaukeln des Antriebsstranges)war bei mir auch mal,den halben Wagen durchrepariert(Kerzen,Lufi,Lmm usw.)bis ich festgestellt habe das ein Stecker von der Zündspule lose war ,klapperte quasi in den Kontakten,der Haltebügel war offen!Also Stecker druff mit Kontaktspray und siehe da,seidenweich!
Schau mal lieber nach,wäre ne Option bei deinen Symptomen.
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 15:14   #18
Blecha
Super Danke für den Tipp,
werde ich am Wochenende mal prüfen!
Alt 17.11.2011, 19:40   #19
boxerheinz
Du brauchst die untere für die kleine Ölwanne die Dichtung.
Alt 21.11.2011, 09:19   #20
Blecha
Neue Zündkabel sind drin und er läuft besser. Das ruckelt hinten ist nur selten ausm stand aber sonst weg.
Bei wenig Gas ruckelt er vorne noch manchmal.
noch Ideen?
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Auto ruckelt wenn es warm ist dong740i BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 17:35
Auto ruckelt Motorkontrollleuchte geht an! fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.08.2009 19:48
Motorraum: Auto ruckelt wie wild JayLL BMW 7er, Modell E32 23 29.06.2007 17:10
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
