13.11.2011, 10:08
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Fehlerspeicher auslesen bei Kaltstartproblemen
Hallo Forumsmitglieder,
seit einiger Zeit habe ich Kaltstartprobleme. In der Regel, der Motor muß dreimal gestartet werden, bevor er anbleibt. Das erste und zweite mal springt er zwar an aber stirbt sofort aus. Wenn er an bleibt, läuft rund und problemlos.
Habe ich gedacht: erstens, Fehlerspeicher auslesen lassen. Also, bin zur Werkstatt gefahren. Überraschung: der Meister behauptet dass beim Kaltstartprobleme sollte man den Fehlerspeicher beim Kaltstarten lesen (wenn ich richtig verstanden habe, beim leuchten der Motorlampe im Kaltem Zustand des Motors), denn manche Fehlern lassen sich nicht speichern. Hat als Beispiel den LLM erwähnt. Also, er kann mir den Fehlerspeicher gleich lesen, aber ich hätte keine ausreichende Diagnose. Lieber ein Termin vereinbaren, Auto da lassen usw. Erste Terminmöglichkeit in Zwei Wochen.
Stimmt das? Sollte ich solange warten oder Irgendwoanders gehen? (Übrigens, Werkstatt ist hier in der Rubrik "Werkstätten und Mehr" positiv erwähnt).
Danke und Gruß
Geändert von Toofilla (13.11.2011 um 10:42 Uhr).
14.11.2011, 00:44
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Hm, das halte ich ehrlich gesagt für Blödsinn. Wozu dient wohl der "Fehlerspeicher" wenn er keine Fehler speichert
Wenn es mein Wagen wäre würde ich zuerst die Adaptionswerte der DME löschen und dann mal sehen was er tut. Lambdasonden fallen aus weil sie mit dem Kaltstart nichts zu tun haben. Verbraucht er auffällig viel Öl? Verliert er irgendwie Wasser?
Die Fehlerbeschreibung könnte etwas präziser sein...
14.11.2011, 13:40
Danke für die Antwort.
Nein, das Auto verliert weder wasser noch verbraucht viel Öl. Es ist eigentlich alles normal bis zum Kaltstart.
Wie löscht man die Adaptionswerte der DME? Und wie lange dauert danach, bis der Motor wieder alles korrekt adaptiert hat?
14.11.2011, 15:21
Fahrzeug: E38-735iA (03.99)
hatte gerade das gleiche Problem, Motor startet und geht wieder aus.
Brauchte 4-5 Starts bis er nicht mehr ausging.
Ab in die Werkstatt Fehlerspeicher auslesen.
Diagnose Nockenwellensensor defekt.
Neuen einbauen lassen 140,-€ und alles wieder gut.
Vielleicht hast due den selben fehler.
Gruß Volker
14.11.2011, 15:37
Danke Volker, ich dachte schon an NWS und deshalb wollte den Fehlerspeicher lesen.
14.11.2011, 16:24
Orientexpress
Fahrzeug: E38-740i (12.99) BRC, MB-E220CDI (der Frau ihrer)
Kann auch die Benzinpumpe sein.
...zum ersten mal auf automobiler Wolke 7....
...der Orientexpress...
14.11.2011, 16:42
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Mensch, hätteste dich einfach mal gemeldet, hätten wir fix mal den speicher auslesen können.
Was dir deine werkstatt da erzählt is nicht so ganz richtig.
es gibt zwar dinge die man nur über die livedaten bewerten kann, aber das liegt eher daran, weil diese schon zu fehlern führen können wenn die sensoren zwar noch werte senden, diese aber blödsinn sind. Der eintrag im fehlerspeicher geschieht dann erst, wenn der sensor ganz kaputt ist.
14.11.2011, 21:56
Danke Mario, es geht immer noch. Sag mir wenn ich vorbei fahren kann...
14.11.2011, 22:46
† August 2024
Zitat von Der Richy
Hm, das halte ich ehrlich gesagt für Blödsinn. ...
... weil diese schon zu fehlern führen können wenn die sensoren zwar noch werte senden, diese aber blödsinn sind. Der eintrag im fehlerspeicher geschieht dann erst, wenn der sensor ganz kaputt ist.
Richtig und ohne Scheiß, blödsinnige Impulsformen können von der Fehlerlogik nicht immer erkannt werden.
Hier gehts aber recht " blödsinnig" zu.
