Alt 01.11.2011, 06:28   #1
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Es könnte des Steuergerät sein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 08:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Um das "elight" als Fehlerquelle ausschalten zu können würde ich es testweise kpl. entfernen.
Signatur:
Alt 01.11.2011, 09:38   #3
Straubinger
Servus Frank,
des E-Light ist ein reines I-Bus Modul und hat damit keinen Einfluss auf den Tempomaten, denn dieser wird über Can-Bus mit Daten versorgt.
Gruss Straubinger
Alt 01.11.2011, 10:27   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Das Tempomat Steuergerät hat keinen CAN-Bus Anschluss. Das Tempomat Steuergerät hängt jedoch genauso an der Datenleitung wie das eLight Modul.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 10:42   #5
Straubinger
Fahrgeschwindigkeitsregelung (FGR)
Die Fahrgeschwindigkeitsregelung verwendet als Regelgröße das Geschwindigkeitssignal V1 der CAN-Botschaft des DSC-Steuergerätes und berechnet daraus den Füllungswunsch. Die FGR wird bei den Fahrzeugen E31 und E38 verschieden aktiviert (sofern keine Abschaltbedingungen oder Einschaltverbote vorliegen):
Gruss Straubinger
Alt 01.11.2011, 11:09   #6
EEk28
BMW Fahrer
Nicht FGR und GR2 verwechseln.
  • FGR - für Fahrzeuge mit E-Gas (z.B. M51 oder M73)
  • GR2 - für Fahrzeuge ohne E-Gas (z.B. M52 oder M60)
Da der TE den Angaben nach einen vFL E38 hat ist eine GR2 vorhanden. Diese hat ein eigenes Steuergerät ganz ohne jede CAN-Bus Anbindung. Hier noch die Belegung des einzigen Steckers am GR2 Steuergerät:
Code:
01 - Stellmotor -
02 - Kupplungsschalter  (nur Handschalter)
03 - Potentiometer
04 - nicht belegt
05 - Wählhebelsignal L2 Getriebepos.schalter
06 - nicht belegt
07 - Getriebesignal AGS-Getriebesteuergerät
08 - Motordrehzahlsignal DME-Steuergerät
09 - nicht belegt
10 - Tacho A-Signal vom Kombiinstrument
11 - Potentiometeransteuerung -
12 - Potentiometeransteuerung +
13 - Masse
14 - Stellmotor +
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Diagnoseleitung
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - Bremslichtschalter
22 - Hauptschalter automatische Geschwindigkeitsregelung
23 - Stellmotor Geschwindigkeitsregelung
24 - Steuergerät Multifunktionslenkrad
25 - Kontrollleuchte Instrumentenkombination
26 - Spannungsversorgung
Alt 01.11.2011, 11:11   #7
FrankGo
Hall, das kann ja sein, dass die auf unterschiedlichen Bussen "funken", aber das was zuletzt eingebaut wurde zu entfernen und zu prüfen, ob es das war schade bei Elektronik selten (und ist auch schnell gemacht).
Wer weiß schon, wie er das Modul angeschlossen hat ....
Alt 01.11.2011, 11:21   #8
Straubinger
Servus Moritz,
Hinweis
Der Geschwindigkeitsregler GR 2 ist direkt an der Diagnoseleitung angeschlossen. Bei Diagnosestörungen muß die Diagnoseleitung zwischen Diagnosesteckdose und dem Steuergerät des Geschwindigkeitsreglers geprüft werden.
Gruss Straubinger
Tempomat schaltet sich aus oti BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2011 19:48
Motorraum: Tempomat schaltet nicht ab Machti BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2009 22:28
Elektrik: Tempomat gibt alleine Gas E32Neuling BMW 7er, Modell E32 6 02.12.2007 00:54
Tempomat schaltet sich ab Nürnberger BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2007 11:20
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
