Alt 29.10.2011, 08:08   #21
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zylinderkopfschrauben sollten immer neu verbaut werden. Hatte einen Bekannten, der beim mb123 die alten wiederrverwendet hat und eine davon im Block am Gewindeende gerissen ist.
Bei meinem Motor ist auch bei einer Schraube der Kopf ab. Der lag schon eine Ewigkeit in der Ölwanne wo der eine Stelle auspoliert hat. Das war 2005. Seit wann das davor so war ist unbekannt. Erneuert habe ich sie nicht. Bin nun seit so seit 110tkm unterwegs, ohne Auffälligkeit.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 08:14   #22
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hätte ich das "Vieh" nicht rausbekommen, wäre ich auch so weiter gefahren..... wahrscheinlich. Hat ja die letzte Zeit auch so gehalten.
Alt 29.10.2011, 09:54   #23
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Da Du sie nun raus hast, kannst Du eine neue einstehen. Die anderen würde ich nicht erneuern, warum auch.
Alt 29.10.2011, 10:51   #24
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Eine Schraube ersetzen reicht, oder willst Du Dich mit Gewalt unglücklich machen? Die abgerissene liegt m.M. nach schon ab Werk drin.
Vorsicht mit dem Drehmoment. Das bezieht sich nämlich auf das trockene Gewinde. Wenn Du jetzt Öl am Gewinde hast überziehst Du die Schraube ordentlich und das Alugewinde könnte tatsächlich Schaden nehmen.
Schau auch unbedingt nach daß vor dem Eindrehen der Schraube das Sackloch frei ist und auf keinen Fall Öl drin steht (ggf. aussaugen!)
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 11:00   #25
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Mit Bremsenreiniger kräftig ausspülen und dann mit Kompressorluft ausblasen.
Danach etwas warten um sicher zu gehen, dass etwaige Reste verflogen sind.
Alt 29.10.2011, 11:08   #26
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich würde auch nur die eine Schraube ( neu natürlich ) ersetzen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 20:33   #27
Olitschka
So hab was neues zu diesem Thema
Haben bei Udo (Der Rächer) letztens die Ventildeckeldichtungen gemacht.
Siehe da, es lag ein Schraubenkopf lose rum.
Genau die gleiche Schraube war abgerissen wie bei meinem Motor
Soweit ich weiß werden die Kopfschrauben mit so einem Gerät alle gleichzeitig angezogen.
Da haben die wohl eine falsche Einstellung auf der einen Schraube gehabt oder deren Gerät hatte ne Macke und die haben Schraubenabrisse in Serie gefertigt
Möchte nicht wissen wie viele Schraubenköpfe da noch in so manchen Motoren rumdümpeln.
Motorraum: abgerissene Zylinderkopfschraube V8 SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2016 09:55
Motorraum: Schraube abgerissen Quinium BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2011 15:05
Umlenkrolle abgerissen black 7 BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2011 21:20
Karosserie: Türgriff abgerissen!! Timo750 BMW 7er, Modell E38 28 04.01.2006 22:30
Motorraum: Zylinderkopfschraube ausgeleiert Tommy BMW 7er, Modell E38 4 11.12.2004 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
