Alt 22.10.2011, 19:44   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von PX 1970 Beitrag anzeigen
Meinst Du mit ABS Steuerblock das Hydroaggregat Teilenummer. 34 51 1 157 874
Dank und Gruß
Genau, das Ding bekommt das Signal von den Radsensoren, dass das Rad blockiert und öffnet für das Rad ein Ventil das den Bremsdruck abfließen lässt. Da das gepulst funktioniert, hast du dieses klassischen Rattern beim Eingriff des ABS..
So sieht die Funktionsweise aus.
Da ist das ganz gut erklärt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tgabathuler.ch/_/Weblinks...nt_hydrau.html
Wenn das zuständige Ventil für vorne rechts nicht mehr gesteuert wird ober defekt ist, blockiert das Rad, andere nicht..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 00:06   #2
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Danke für die sehr Gute Erklärung. Dann werde ich als nächstes dieses Hydroaggregat/ ABS Steuerblock wechseln lassen.
Werde Euch auf dem laufenden halten.
Gruss und schönen Sonntag noch
PX 1970
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, bremsen scheiben sattel
Vollbremsung. Bremsen hinten blockiert hightower99 BMW 7er, Modell E38 22 10.08.2011 09:01
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 15:57
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Haltbarkeit Bremsen vorne bei Bj 2007 erheblich größer als bei Bj 2005 esau BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.06.2009 18:30
Bremsen: Bremsen vorne runter bei 22.000 km? kaick BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.04.2006 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
