Alt 21.10.2011, 23:36   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn du fährst und trittst auf die Bremse. Erst langsam, dann mit stetig steigendem Pedaldruck. Bis das Rad blockiert, bremst der Wagen dann normal oder zieht er bereits nach rechts oder links?
Wenn er nicht nach links oder rechts zieht, würde ich den ABS Steuerblock verdächtigen. Da wird ein Auslassventil nicht mehr öffnen.
Habe ich noch gebraucht da, falls du brauchst..
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, bremsen scheiben sattel
Vollbremsung. Bremsen hinten blockiert hightower99 BMW 7er, Modell E38 22 10.08.2011 09:01
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 15:57
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Haltbarkeit Bremsen vorne bei Bj 2007 erheblich größer als bei Bj 2005 esau BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.06.2009 18:30
Bremsen: Bremsen vorne runter bei 22.000 km? kaick BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.04.2006 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
