Alt 16.10.2011, 18:01   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... also ich habe mir genau vor einem jahr (15.10.2010) eine neue batterie vom gekauft und hatte letzten winter 0 probleme
dieses jahr kam eine neue lima rein da die ladespannung im urlaub auf 11,6V runter ging
gestern morgen, temp. bei -3°C: klack klack klack
batterie geladen und anschliessend ruhestrom gemessen => 0,046A
Ladespannung vorne: 14,3V hinten an der batterie: 14,15V und im BC: 13,8V
also in meinen unterlagen gesucht und den kaufbeleg von der "neuen" batterie gefunden => morgen beim eine neue batterie holen... das muss auf garantie gehen... kostenpunkt 2010: 226,31€
Alt 16.10.2011, 21:00   #2
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Habe meine Batterie am lade gerät und das zeigt 12.9 v an was ist das nur Batterie im ***** oder ladegerat
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 21:06   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann könnte es immer noch am Querschnitt der Starterkabel liegen.Wenn das so 9.-Euro billig Dinger sind hast auch Pech.Da kommt einfach zu wenig Strom durch.
Alt 16.10.2011, 21:40   #4
colstar
Was hat das starterkabel mit dem ladegerät zu tun wen er über 12 v anzeigt musste Sie doch voll sein ich versteh das alles nicht mehr
Alt 16.10.2011, 21:42   #5
boxerheinz
War ja nicht auf das Ladegerät bezogen,sondern auf das Überbrücken!!!!!!!!!!!!!!!!!Also Starthilfe.
Alt 16.10.2011, 22:14   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das kann ich nachvollziehen. Denn nur die Spannung zu betrachten, muss
Dich in die Verständnislosigkeit führen.
DREI Dinge sind immer beteiligt und wirken wechsel miteinander:
Spannung in Volt
Strom in Ampére
Widerstand in Ohm
Dann gibt es noch den Begriff Leerlaufspannung. Spannung einer Spannungsquelle
ohne LAST....Mit Last sieht das plötzlich ganz anders aus.
Das ist es, was Du nicht weißt und deshalb davon ausgehst, daß eine
Batterie, an der Du 12 Volt messen kannst, automatich voll sein muss.
NEIN, muss sie nicht.
Knuffel
Alt 16.10.2011, 21:53   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
könnt ihr mir was an batterien empfehlen . ... muss ich wirklich mit 250 euro rechnen??
Interner Link) Batterie = Günstig & Gut! Welche Empfehlung? - Seite 13
... ich versteh das alles nicht mehr
Hast Du es je verstanden?
Am besten aber kaufst ' 'n neues Auto. Dann hast Ruhe, denn Du hast ja Garantie.
Alt 16.10.2011, 21:57   #8
colstar
Okay Heinz ich werde morgen nochmal nen dickeren Querschnitt probieren @ammat verkaufen niemals
Alt 16.10.2011, 22:20   #9
PacificDigital
wenn die batterie am ladegerät hängend lediglich 12,9V bringt, dann ist die batterie entweder noch nicht voll oder das ladegerät ist im eimer.
die ladeschlußspannung beträgt 14,4V... dann ist die batterie knall voll.
wenn die batterie 13,9 nicht erreicht dann ist eine zelle und somit die batterie defekt oder das ladegerät ist nicht in ordnung und bringt keine spannung
Alt 17.10.2011, 07:33   #10
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
@ colstar: ein gutes starter kabel kostet um die 70 euro ! das würde ich mir auch nur auf empfehlung einer werkstatt kaufen. die wissen welche gut sind.
gruss julian
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik: Notebook startet nur auf Akkubetrieb! Roat Computer, Elektronik und Co 8 26.01.2011 15:02
Motorraum: Fahrzeug startet ab und zu mal nicht - nur klacken zu hören - Alpina B12 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 05.09.2008 21:04
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 20:31
Elektrik: ? Er Bekommt Sprit aber startet nur kurz. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2006 11:34
heckrolo Raile Klackt nur!!!???5HP30 Öl wechsel?? Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2006 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
