Alt 25.09.2011, 23:55   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder?
wenn das auto kalt ist und ich es morgens starte, dauert es immer ein, zwei sekunden, bis es anspringt. dann brüllt er auch mehr auf, als im warmen zustand. ist das normal?
wenn nicht, wäre ja egtl die batterie schwach oder alt, aber tauscht man die, wenns sie noch gut spannung hält?
ab welcher spannung, die sie nicht mehr hält, sollte man sie tauschen? also über 12V hat sie allemal...
danke
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 00:37   #2
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Ob die Batterie noch gut ist kannst du nicht anhand der Leerlaufspannung feststellen, du musst gucken was die unter Last für eine Spannung hat, also während des Anlassens
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 09:15   #3
E38_Cruiser
und was sollte sie da haben oder nicht unterschreiten?
Alt 26.09.2011, 18:04   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
whähred des anlassens darf sie nicht unter 11V sinken...
wenn sie beim start unter 10V sinkt, ist dein fehlerspeicher voll, getriebenotprogramm und andere fehler sind programm.
sinkt sie also jetzt bereits unter 11V, dann kannst im winter laufen
Alt 26.09.2011, 22:07   #5
E38_Cruiser
ok, also bevor ich starte, stell ich im tacho mal die batterieanzeige ein und beobachte, wie tief es sinkt.
was ich aber nicht versteh: was hat der fehlerspeicher mit der batteriespannung zu tun? warum soll der dann voll sein?
Alt 26.09.2011, 22:32   #6
PacificDigital
also erstens: hänge ein voltmeter an die batterie und lasse jemand anderen starten... das kombi geht während dem starten eh aus und ausserdem sind die zahlen die da dargestellt werden so genau wie wenn du deine armbanduhr nach der wasserleitung von paraguay stellen würdest
zum fehlerspeicher: wenn die batteriespannung auf werte unter 10V sinkt, dann steigen diverse steuergeräte mit einer, im fehlerspeicher abgelegten, meldung aus... => je geringer die spannung, desto mehr fehlereinträge die durch unterspannug entstehen. klingt doof... ist es aber auch... denn die echten fehler werden so in der masse versteckt...
Alt 26.09.2011, 22:46   #7
E38_Cruiser
hab deine nachricht erst nachm messen gelesen
drum erst mal, was jetzt war: bei zündung an und motor aus zeigte das kombi eine spannung von 11,1V, also relativ wenig an. startete ich den motor, sank die zahl auf 9,4V. bei laufendem motor stieg die zahl auf 13,4V an, habe dann gleich wieder aus gemacht.
die originale bmw batterie hat ein guckfenster mit einer farbe. grün heißt ausreichend geladen, schwarz zu wenig geladen, gelb batterie austauschen. das fenster ist grün.
muss ich jetzt trotzdem wechseln? besser wärs oder? jetzt kommt der winter und die zwei ersten oben genannten spannungen sind nicht viel...
habe derzeit eine 110Ah batterie drin. habe den 740i 4,4l, kann ich trotzdem auch eine 100Ah batterie verbauen? würde gern den testsieger kaufen, die gibts aber nur in 100Ah :(
Geändert von E38_Cruiser (26.09.2011 um 23:13 Uhr).
Alt 27.09.2011, 08:08   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn die Batterie nur 11,1V vor und 9,4V beim starten hat ist das deutlich zu wenig. Kannst sie evtl. mal an ein Ladegerät hängen aber vermutlich bringt das nicht viel - es sei denn Du hast vor diesem Test die Batterie ziemlich runter genudelt durch Kurzstrecken, Anlass-Tests etc.
Vergiss das Fenster... die gemessenen Werte sprechen eine recht eindeutige Sprache !
100Ah passt.
Alt 27.09.2011, 09:32   #9
E38_Cruiser
die batterie wurde schon oft geladen und sie wurde nicht durch anlasstests o.ä. entladen, somit ist es jetzt wohl an der zeit eine neue zu kaufen.
ich dank euch für die tipps und ratschläge.
aufgrund drei verschiedener tests aus 2007 (adac, stiftung warentest und auto zeitung) habe ich mich für den testsieger aller drei tester entschieden:
EXIDE Sonnenschein Power Plus SP013 12V 100Ah Kälteprüfstrom 850A
Alt 27.09.2011, 10:15   #10
Tito_2000
Moment ! Bevor du dir eine Exide holst, solltest du dich lieber noch einmal weiter umsehen, BMW hat sich vor kurzem nicht umsonst von Exide als Batteriezulieferer getrennt. Ich selbst hatte eine im Motorrad drin, die sich eines Tages nach einer langen Tagesfahrt auf dem letzten Stück einfach so nach gradmal 4 Jahren verabschiedet hatte.
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 23:56
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 20:13
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 16:11
Elektrik: Batterie 9,88V Auto springt nicht an Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2007 13:59
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
