25.09.2011, 07:28
Fahrzeug: E32-750i 09.89
Batterie Ladung
Guten Morgen zusammen,
Hatte gestern eine neu Batterie in mein Dicken eingebaut da die Alte den Geist aufgegeben hat nun meine Frage.
Im BC scheint sich der Ladezustand nicht zu ändern während der Fahrt.... alle verbraucher aus, BC sagt etwa 11,70V (schwankt bisschen) der wert ist während 15 km BAB weder hoch noch runter gegangen.
2 Freunde die sich damit eig. auskennen sagten mir aber ich soll mir keine Sorgen machen wenn die Lima nicht laden würde müsste die Kontrollleuchte angehen, und der BC würde nen falschen wert liefern.
Wenn ich den Motor starte geht die Kontrollleucht auch sofort aus so wie sie soll flackert auch nicht oder ähnliches.
kann es sein das die trotzdem nicht geladen wird hab leider nix zum durchmessen frühestens Montag.
mfg Daniel
25.09.2011, 08:28
† August 2024
Dann miß die am Montag mit einem Spannungsmeßgerät.
Eine volle Flüssigsäurebatterie muß eine Leerlaufspannung von 12,64 V20°C haben.
Die BC-Anzeigen sind zwar nicht genau, aber daß sie gleich um 20 % abweichen, ist zweifelhaft. Bei laufendem Motor sollten ca. 13,8 V und bis zu 14,4 V anliegen.
Eine defekte LiMa, z.Bsp. wegen einer gebrochenen Diode, liefert - bei hoher Last - nicht mehr den vollen LiMA-Strom. Die Warnlampe bleibt aber trotzdem aus.
Geändert von amnat (25.09.2011 um 20:44 Uhr).
Grund: bei 20 °C
25.09.2011, 09:54
Es kann auch die Erregerspannung fehlen.
25.09.2011, 11:05
750i powered by ROTTALER2
Deine 11,7 V sind viel zuwenig. Wenn ich am BC Test No 9 aufrufe ( Ladezustand
der Lima) schwankt er immer zwischen 13,6 V und 13,9 V , egal wieviele Verbraucher ich einschalte. Was in Deinem Fall auch ein ganz heisser Kandidat
als Fehlerursache sein kann, ist der Regler der Lima.
Viele Grüsse
Peter
01.10.2011, 19:45
Sodale,
Habe den Lima Regler getauscht, kosten bei meinem Teilemenschen 9,99 haha
(gibt immer nen Fetten Rabatt für den erhalt des fuffis)
alles wieder im Lack BC sagt zwischen 13.80 und 14.10.
Dauer mit der Beschreibung aussem Forum die echt gut war 6h, da es leider die alten Schrauben vom Regler und 1 Dichtungsring vom Öl Schlauch zerissen hat sonst wäre es schneller gegangen.
Kann nur noch sagen das is ne Arbeit für jemand der Mutter und Vater erschlagen hat, aber bin froh das ich es gemacht habe.
mfg Daniel
01.10.2011, 19:51
freut mich zu lesen,dass Du es geschafft hast und der Regler wirklich die
Ursache war.
Das es eine echte Plackerei ist habe ich auch schon geahnt,als ich die
Anleitung gesehen habe. Der Motorraum des Fuffi ist wirklich arg,arg voll.
Viele Grüsse
Peter
01.10.2011, 19:54
der weiße Riese
für 9,99 € war das aber ein Gebrauchtteil, oder?
12Zylinder
01.10.2011, 20:04
Denkste war ein neuer ovp von meinem Neuteile-händler, der mach zumindest bei mir immer so Preise weil er das Auto so unglaublich cool findet und ich leider öfter bei ihm bin
Er versicherte mir das ich zum Bosch Regler für 80 Euro keinen Unterschied merken werde....
01.10.2011, 20:13
der weiße Riese
Zitat von peter becker
freut mich zu lesen,dass Du es geschafft hast und der Regler wirklich die Ursache war.
mmh, wo hast Du das denn gelesen, geschrieben hat er dazu noch nichts
01.10.2011, 20:44
klar hab ich mein eintrag 19:45
