12.09.2011, 13:05
Zitat von fastlane7
Was kann das sein?
ECU: PDCE38
JobStatus: OKAY
Variante: PDCE38
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
10 Wandler hinten Mitte links
Fehlerhäufigkeit: 8
Kurzschluss Schirm Wandlerleitung
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Hmmm, ein Kurzschluss vielleicht?
Spaß beiseite: Stoßfänger hinten abbauen, die mittleren beiden Wandler/Sensoren untereinander tauschen, Fehlerspeicher erneut auslesen. Wenn der Fehler wandert, dann neuen Wandler/Sensor besorgen. Wenn nicht, ist irgendwo die Zuleitung zum Wandler aufgescheuert oder gebrochen/geknickt.
