Alt 02.09.2011, 14:46   #1
haben wir hier ausgiebig durchgeteset
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/beide...ft-134533.html
Alt 02.09.2011, 15:29   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Okay, dann scheint das normal zu sein, zumindest wenn er kalt ist.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 20:29   #3
fuffi_lwl
Anbei noch mal die Werte der letzten AU, wo der geringe CO-Wert gemessen wurde:
Leerlauf: 637
CO: 0,000
Erhöhter Leerlauf: 2674
Lambda-Wert: 1.003
CO: 0,000
Lässt sich daraus was ableiten?
Grüße und vielen Dank
Fuffi_LwL
Alt 02.09.2011, 20:44   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Hatte heute bei Ray auch eine interessante Erfahrung: Nach allen Versuchen mit Bänke einzeln laufen lassen, defektem Zündkabel an Zyl. 1 lief er ja soweit ganz ordentlich, bis auf einen leicht rauhen Leerlauf. Heute bei am Tester: kein Fehler abgespeichert. Nix, nada, niente. Steuergeräte der Motronic und Getriebe abgehängt, 20 Minuten gewartet zum reseten (laut Ray geht das wohl auch) und angeschlossen: Triebwerk läuft, aber rauher im Leerlauf!
Anschliessend im 1. Gang rauf auf 5000 rpm und wieder auf idle, 3 mal. Interessant dabei: beim 1. Hochdrehen stockte er kurz bei 4500 rpm, zuckte und zog dann richtig an! Gab einen spürbaren Ruck. Dann normal weiter gefahren. Schaltpunkte hatten sich nicht verändert.
Morgen versuche ich den hier beschriebenen Reset einmal und messe nochmal die Zündkabel durch, 6 kOhm müssen die haben.
Zum Reset die Frage: Muss die Fahrt mit den 5000 rpm x 3 sein? Weil geht in der Stadt nicht wirklich, sind ja schon über 100 km/h...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 20:47   #5
fuffi_lwl
Als ich ihn aus dem Winterschlaf geholt habe, mussten es 3x sein, ja. Nach dem ersten Mal hat er im Schiebebetrieb immernoch geruckt und vereinzelt Gas gegeben. Nach dem 3. Mal war es dann weg.
Alt 02.09.2011, 20:56   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Na super...kann ich denn zumindest zuvor auf eine einsame Straße normal fahren?
Wie hast Du das gemacht? 1. Gang, Vollgas hochdrehen und bis zum Stillstand abbremsen?
Alt 02.09.2011, 21:00   #7
fuffi_lwl
Ich habe ihn erstmal normal aus der Halle bis nach Hause gefahren, sodass er warm war. Ist bei mir nur Landstraße, da ging das. Der Schiebebetrieb war da etwas gewöhnungsbedürftig, aber ging schon. Dann daheim nochmal Reset gemacht und anschließend die Prozedur durchgezogen:
Ganghebel auf Fahrstufe 1, dann hochdrehen auf 5000 Touren, und anschließend immer auf 0 ausrollen lassen. Dann merkt man so langsam, wie das Stottern und der "Wippeffekt" nachlässt.
Hier auf dem platten Land direkt aus dem Dorf raus und dann beschleunigt. Direkt nach dem Aufwecken war mir das zu riskant, ich scheuche ja keinen Motor bis auf 5000 Umdrehungen, der zuvor ein halbes Jahr gestanden hat.
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
