Alt 01.09.2011, 10:24   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Welche Auswirkung bei Entfall der Tankentlüftung?
da ich gerade dabei bin mein e32 zusammen zu bauen habe ich mir überlegt um arbeit zu sparen, die Tankentlüftung mit dem Aktivkohlefilter wegzulassen.
Ich denke es würde Technisch keine auswirkungen haben oder?
gruß
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 10:59   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn du die Tankentlüftung weglässt, kann die Luft beim Tanken nicht mehr vernünftig entweichen und es dauert ewig, bis der Tank voll ist. Das macht aber nichts, denn das musst du nicht so oft machen, da sich der Tank anschließend im Betrieb ordentlich zusammenzieht und das Volumen somit auf ein Minimum reduziert wird, dann dauert das Tanken auch nicht mehr so lange, dafür wiederum erhöht sich aber die Häufigkeit um das Zigfache!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 11:01   #3
730ilimo
Wenn es nur auf das Tanken einfluss hat, ist es nicht schlimm weil ich auf gas fahre und nur sehr selten Benzin Tanke.
Wie war es denn bei den 86ern, die hatten das System auch nicht verbaut.
Alt 01.09.2011, 11:46   #4
Markus525iT
Der E34 hatte bei Entfall Katalysator keine Tankentlüftung mit Aktivkohlefilter, Ventil und den ganzen Schläuchen.
Da gab es nur eine Art Schlauch direkt in die Umwelt.
Im ETK finde ich das für de E32 gerade nicht, bin aber auch zu faul zum Suchen
Ohne Entlüftung geht gar nicht, da zieht sich der Tank zusammen beim Leerfahren.
Den "ohne Kat-Schlauch" zu verbauen dürfte rechtlich schwierig werden.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 12:14   #5
Sheriff
Alpinator
Eine Tankentlüftung hat JEDES Fahrzeug - sonst zieht sich der Tank zusammen wie eine Caprisonne, siehe meinen letzten Beitrag.
Alt 01.09.2011, 12:34   #6
730ilimo
Das eine Entlüftung da sein muss ist mir klar, der druck durch expandierte Gase muss ausgeglichen werden. Die frage ist, wie es bei Modellen gemacht wurde ohne Kat. Wenn ich den Anschluss des Benzinausgleichsbehälter offen lasse, dann müsste er sich entlüften ohne das ganze Zeug zum Motor zu führen. Der einzige unterschied ist denke ich, dass die Dämpfe bei Modellen mit Kat angesaugt und verbrannt werden, während bei ohne Kat die Dämpfe in die Umwelt frei gelassen werden.
Alt 01.09.2011, 12:58   #7
Markus525iT
genau so schauts aus.
Wie gesagt, TÜV bzw umweltrechliche Gedanken kannst du dir machen. Weiß nicht, ob sowas bemängelt wird.
Kannst ja auch den KAT ausbauen und behaupten, der hatte nie einen und deswegen gibts keine Entlüftung
Markus
Welche Kosten nach Kettenriss bei der Ölpumpe Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 3 07.04.2009 19:58
Tankentlüftung defekt - Folgen bei Kunststofftank TomS BMW 7er, Modell E38 31 05.12.2008 09:13
Unfallschaden und Auswirkung auf Leasing Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 11 31.05.2008 22:12
Karosserie: Knallen während der fahrt Tankentlüftung oder Fehlzündungen Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 30.05.2005 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
