			28.08.2011, 18:34
Fahrzeug: E38-728iA  (22.03.99)
				Kombiinstrumententest
		Hallo zusammen und zwar habe ich heut die erweiterte Check Kontrolfunktion freigeschaltet und Test 2 gemacht.(wo das Tacho auf Funktion geprüft wird)
Ich hatte mich schon mit abgefunden das anscheind die Lampe mit dem Dreieck und dem Pfeil drum glaub das ist ASC nicht leuchtet, also generell nicht.
Nehme an das diese defekt ist.
Obwohl ich auch kein Schalter dafür habe .Hat mein 730i bj.95 überhaupt ASC?
.....Als ich den Test gemacht hatte leuchtete auch die Ölinspektionazeige+Bremsflüssigkeituhr....aber nur beim Test wenn ich das Auto starte leuchtet dieser bereich nicht ist doch nicht normal oder
 vielen dank schonmal
			28.08.2011, 18:53
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
		Hmmm, ich bin mir eigentlich zu 95% sicher das alle E38 ASC hatten, bzw später dann DSC. Aber dann müsstest du den Schalter haben. ABS Lampe funktioniert?
			28.08.2011, 18:55
		Ja leuchtet aber nur beim anmachen, beim Test selbst glaube nicht.
			28.08.2011, 19:05
Fahrzeug: E63 645 CI
		die alten 94er und 95er haben ASC nur als SA.zumindest die 730er und 740er.
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
			28.08.2011, 19:07
		also kann und wird da auch nix leuchten?
Wenn das eingebaut ist müsste ja auch der Schalter unter der Klimanlagebedieneinheit sein oder?
			28.08.2011, 19:09
		ja da sollte dann ein ASC  taster sein.hab auch keinen
			28.08.2011, 19:11
		und bei dir leuchtet das Dreieck auch nicht?
und zu der Sache mit dem Inspektionsbalken was leuchtet denn davon beim Start und dann nicht mehr?
