21.08.2011, 19:30
Fahrzeug: E39 530D (98)
also der GT1 ist der Tester von BMW. Die software läuft auf Unix. Kannst ja mal hier gucken: BMW DIS Installation
So hab ich es gemacht!
Läuft auch tadellos!! nur bekomm ich keine verbindung!
Sag mal die Balken beim DIS leuchten die nur wenn das Auto angeschlossen ist oder auch wenn nur das interface erkannt wurde?
21.08.2011, 19:36
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Balken leuchten, sobald Verbindung zu Com1 hergestellt ist (Das Interface muss nicht mal dran hängen !)
Versuch mal der VMWare 3 Netzwerkkarten hinzuzufügen, alle Custom an VMNet 1 verbunden... Vielleicht bekommst Du dann Verbindung....
21.08.2011, 19:38
Werd ich probieren!
Werd jetzt aber noch das mit easy Dis testen muss ich aber vorher finden zum laden und das digihead find ich leider nicht! hast du eventuell einen Link für beides?
21.08.2011, 19:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei mir funktioniert die kommunikation... und kein balken leuchtet auf
ich habe über den ifhsrv die kommunikation am laufen.... hierfür muss also in der edia*bas.ini die ip des virtuellen digikopfes eingetragen werden. bei mir funzt alles wunderbat... allerdings habe ich V44
21.08.2011, 19:40
Hab auch v44... Mit Digiheademulator leuchten auch beide Balken !
21.08.2011, 19:41
#16
Werd ich probieren!
Musst Du mal im Usenet suchen... Konkrete Links gibbet da nicht... Nur NZB-Files...
21.08.2011, 19:48
#17
Also beim Easy DIs hab ich jetzt zwei dateien gefunden: EasyDis-Base 44 v1.0 und GT1 V44 Programs. Passen die?
Digihead hab ich noch nix
21.08.2011, 19:55
#18
Das is genau richtig, Du brauchst beide.
Viel Spass beim runterladen...
21.08.2011, 19:56
#19
hab ich schon runter  Schnelle verbindung!
21.08.2011, 20:06
#20
ich find nix wo ich den digihead runterladen kann. hat denn niemand nen link für mich? ausser Rapidshare bitte ich bezahl ja ned doppelt
