Alt 19.08.2011, 07:04   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
11 blatt hat der Disco auch:
sitzt aber auf der WAPU, und wird durch eine Viskose Flüssigkeit mit geschleift wenn sich die Wapu dreht. Wenn diese Flüssigkeit altert, oder auch ganz weg ist, dann kann das teil schon mal mechanisch blockieren.
GARNICHT gut ist das, weil der koppelt eigentlich bei 3000 rpm aus, und wenn nicht, dann explodiert das lüfterrad gerne in tausende kleine Geschosse die dir da vorne alles kaputt machen, inkl. Motorhaube.
Sofern du wirklich den meinst, empfiehlt es sich den eh mal zu tauschen.
es gibt aber auch noch VORM Kühler einen E-lüfter:
der ist auslesbar, und gammelt auch irgendwann mal fest.
Wie Einspritzdüsen testen? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 16 18.03.2011 16:33
Elektrik: Batterie testen wie? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 01.09.2010 20:13
Motorraum: Viskolüfter. Wie kann ich den prüfen? Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2009 23:46
Also wie funktioniert der Viskolüfter ? Erich BMW 7er, allgemein 0 06.06.2008 04:17
Reserveanzeige- wie testen? Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 13 02.06.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
