Alt 27.07.2011, 22:35   #29
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also noch mal richtig für die Automatik Fraktion..
Erstens ist wichtig das der DK Schalter funzt und natürlich das er richtig eingestellt ist..
Das prüft ihr wie folgt.
Stecker vom DK-Schalter abziehen und von der Beifahrerseite auf den Schalter schauen.
Dann seht Ihr sechs Pins im Kreis vor Euch.
So wie ihr drauf schaut zeige ich sie hier:
....2
1......3
6......4
....5
Ihr messt erst mal ob zwischen 6 und 4 0 Ohm im Leerlauf ist. Dann gebt ihr Vollgas und schaut ob zwischen 4 und 5 0 Ohm ist.
Zwischen 2 und 3 steigt der Ohmwert beim langsamen Gasgeben an. Er fängt bei ca 0,5 KiloOhm an und steigert sich bis Zwei KiloOhm. Dann ist der Ohmwert unendlich und ihr könnt zwischen 1 und 3 Zwei KiloOhm messen. Dieser Wert nimmt beim weiteren Gasgeben ab auf ca. 0,6 KiloOhm bei Vollgas ab.
Der DK-Schalter stellt Ihr richtig ein, indem Ihr messt (Das hört man auch am Klicken des Mikroschalters) das bei Leerlauf gerade so zwischen 6 und 4 = 0 Ohm anliegen. Dann prüft Ihr ob bei Vollgas 0 Ohm zwischen 4 und 5 anliegen.
Dann sollte es passen..
Geändert von nonickatall (27.07.2011 um 22:41 Uhr).
Nimmt schlecht Gas an, teilweise gar nicht bert-man1987 BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2011 12:28
Motorraum: 730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist graby BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2009 17:51
M30 nimmt plötzlich kein Gas mehr an??? Laafer BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2008 16:18
730i E32 Bj88 startet mühsam, nimmt Gas nicht an... Hypnos BMW 7er, Modell E32 18 09.04.2006 21:07
Elektrik: Vedammt, er nimmt das Gas nicht richtig an... giankiel BMW 7er, Modell E32 24 12.03.2005 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
