Alt 19.07.2011, 20:53   #1
Rumpshaker
735i BJ 7/96
Fahrzeug: E38-735iA-V8-06/96
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
geht es jetzt um zwei Sachen, oder hat der TE für dich gefragt?
TE ist mein Schwiegervater.
Zündspuhlen kann man nicht Auslesen wenn du das meinst, man kann nur an hand der Klopsensoren sehen welcher Zylinder Arbeitet.
Ist aber auch nur zu sehen wenn die Klopfsensoren arbeiten und nicht defekt sind.
Es geht aber wenn die ZS manuell abgesteckt werden und schaut ob sich bei jeden Zylinder was ändert, geht bei laufenden Motor.
Jede Zündspule Arbeitet mit den Zündkerzen, Kontrolliert hab ich das auf die gute alte Methode.
Zündspule mit Zündkerze an geeignette Masse halten & gucken ob es zur Zündfunkenbildung kommt. Dieses war bei allen 8 der Fall somit kann man ein defekt der Zündspulen auschließen.
Wenn das ASC dauer leuchte, kann es ein Radbremssenor, falsch eingestelltes Seil sein, Motor für ASC defekt.
Schau mal ob die ASC klappe bei Zündung ein auch kurz zu und auf geht!
Tut sie es nicht wundert mich einiges nicht, da der Motor kaum luft zum verbrennen bekommt.
Die erste Klappe die über den Stellmotor leuft ist dauerhaft auf, schließt weder beim Anmachen bzw Zündung 2 oder nach starten des Motors. Somit müsste dem Motor genug Luft zur Verfügung stehn um eine optimale Verbrennung zu Gewährleisten.
Meine Vermutung ist nun ein Ausgelutscher Kettenspanner, da somit die Steuerzeit der Ventile nicht stimmt bzw. der Nockenwelle.
Diese Vermutung bestätigt sich ja eig durch den komplett unruhigen Motorlauf & schlechte Gasannahme bzw. aus gehn des Motors.
Desweiteren kommt es vereinzelt seit heute zu einem Klackergeräusch, was wiederrum auf verstellte Steuerzeiten der Ventile zurück zu führen sein könnte.
Lg Nigril (Schwiegersohn)
Rumpshaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 23:29   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es war etwas , da unter zwei Account geschrieben wurde.
Aber da hast du deine Antwort selber, die 2 DK arbeitet nicht, und das sollte sie aber.
Das ist auch richtig, das sie dauernd offen stehen soll, nur wenn das ASC greift soll sie mit zu gehen, habe es entweder überlesen das diese offen ist, oder du hast es nicht erwähnt.
Aber zur Kontrolle sollte sie einmal schließen und dann wieder öffnen, was aber nicht so ist.
LG
Andreas
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 23:41   #3
Nigril
Fahrzeug: Ford Fiesta 1,7l (02.97)
Das dürfte ja aber nicht zu den Problemen führen.
Nigril ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Balance & Fader grau - nicht mehr einstellbar geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.07.2016 15:37
HiFi/Navigation: Nachbau BMW & MINI Y Adapter Kabel für iPhone & iPod Steuerung Christian BMW 7er, Modell F01/F02 6 01.05.2011 19:14
B&K in Bad Homburg nicht mehr alles klar? The Stig BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 27.11.2007 13:48
Elektrik: AV in / out geht nach MK4 & 16:9 aufrüstung nicht mehr???!?!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
