Alt 12.07.2011, 17:04   #18
THE SNAKE
Standard Geschafft,
So,habe heute die Feder Eingebaut,Funz super und so Leicht
Also,man muss die verkleidung bei den Pedalen abmachen,
Kupplungspedal mit einem 17er und 13 Ringschlüssel von dem Kupplungsgeber lösen,Pedalnach oben klappen und Fixieren,danachdie schraube von der Feder lösen,falls noch vorhanden.
Dann die neue Feder anschrauben und in die dazu gehörende NUT drücken.
Die Nut ist ca.1,5-2cm über dem Bremsflüssigkeitsschlauch der zum Kupplunggeber führt.
Die feder muss genau in der Nut sein,gleichzeitig das Kupplungspedal nach unten drücken und mit dem Geber wieder verbinden.
Alles wieder richtig fest schrauben und nochmal kontrollieren ob die Feder in der Nut sitzt.
Verkleidung,wieder dran und Fertig ist es.
Eine ziemliche Friemelei,aber es Funzt
Gruss Ino
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 18:25
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Chriss: ist das was f. das neue Tipps&Tricks System? Erich BMW 7er, allgemein 1 04.08.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
