30.06.2011, 13:40
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
vieleicht hat einer der vorbesitzer mal was verbockt, und das sind noch Überbleibsel davon.
30.06.2011, 14:24
Danke,wo sitzt das teil Ursprünglich,gibt es irgendwelche bilder?
Wo kann ich die finden,das ich mir mal ein Bild mache,wo die sitzt und befestigt ist.
Gruss Ino
Geändert von THE SNAKE (01.07.2011 um 16:26 Uhr).
01.07.2011, 16:32
Habe heute die verkleidung ,runtergemacht und habe was Entdeckt.
Das Kupplungspedal,ist doch mit einem Kolben verbunden,an einem V-stück,am anderen ende,war mal was dran ist aber weggebrochen,war da zufällig diese Feder befestigt?
Gruss Ino
01.07.2011, 17:43
† 28.05.2025
wäre anzumehmen, wäre aber gut wenn du ein foto reinstellen könntest.
01.07.2011, 18:02
Ja muss ich mal schauen ob ich eins hinkriege.
Habe jetzt in der SuFu,was gefunden.
Es ist defitiv,die Druckfeder.
Werde ich nachher,bestellen und dan einbauen.
Wie schwer ist der einbau,von dem Teil?
Gruss Ino
03.07.2011, 16:39
† 28.05.2025
nicht allzu schwer, pass nur auf dass du den schlach zum zylinder nicht beschädigst oder das plastikstück demolierst, sonst flutest du den fußraum mit bremsflüssigkeit
04.07.2011, 22:27
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
ja wie ihr schon schreibt ist es von der feder:
RealOEM.com BMW E32 730i PEDALS/STOP LIGHT SWITCH
bei mir ist das ganze auch irgendwann zerbrochen und hing raus... ich hab dann eine neue bei bmw besorgt (inkl. sicherungsschrauben die man anscheinend nur einmal verwenden/schließen darf). kann mich zwar nicht mehr erinnern glaube aber nicht dass es 60euro teuer war
jedenfalls habe ich es noch nicht eingebaut und fahre schon eine ganze weile so. da man mir gesagt hat, die feder ist nur um das bein zu entlasten stellt aber keine schwächung der funktion dar! kupplung, pedal etc. funktioniert alles ganz normal- höchstens eben etwas schwerer zu treten
grüße!
ps würde mich freuen wenn du beschreibst wie du sie gewechselt hast und ob es aufwändig war...
____________
gruß m_kw
