Also so schlimm est es mit der Großen bremsanlage nicht.
In 99% der fälle mit krummen scheiben würde ich auch mal auf falsche montage zurückschieben. Sprich anlageflächen nicht richtig sauber. Was es auch noch gibt ist das die ganze rad narbe krumm ist nach 300TKM würde mich das nicht wundern.
Oder glaubt ihr das BMW darmals an jeden 7er alle 6monate die bremsen neugemacht haben ?? und wenn dann wäre auch bald abhilfe gekommen und es nicht bis zum ende der baureihe so geblieben.
Im übrigen bin ich eben ein e46 gefahren der selbiges problem hat. Aber was ich nicht verstehe ist das du nach längeren bremsen ein hartes pedal bekommst das ist nicht okay du musst zu jeder zeit und in je3der situation bis in den ABS regelbereich kommen. Wenn das nicht zu schaffen ist stimmt mit der bremse was nicht.
Ein bekannter färt seine bremsscheiben immer einmal richtig heiß also mehrmals autobahn 250 voll runter auf 100 und danach lässt er sie abdrehen und hatr dann locker 3-5 jahre ruhe.
Gruß Chris
