11.07.2011, 14:42
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Kunii,
deiner hat ja die Spoilerecken vom 12 Zyl. dran (so sieht dein Alben Bild aus), hast du auch die hinteren Kanäle?
Die helfen auch die Temp. der Scheiben zu drücken!
Grüße Chio.
11.07.2011, 14:44
Built to go not to show!
Zitat von Chioliny
deiner hat ja die Spoilerecken vom 12 Zyl. dran (so sieht dein Alben Bild aus), hast du auch die hinteren Kanäle?.
Die sind Serie beim 740i.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
11.07.2011, 16:26
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Chioliny
Hallo Kunii,
Grüße Chio.
Aber eben nur in Kombi mit den Luftleitblechen,
ansonsten kriegt die Bremse von der luft nix ab
Die Luft wird nämlich durch ein Loch in den Schutzblechen genau ins Zentrum der Bremsscheibe geleitet
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
