Techno Classica 2006
Alt 18.06.2011, 01:22   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
nein, ist Induktivgeber.
Im WDS beim M62 z.Bsp. steht Hallgeber. *
Hallgeber reagieren genauso auf Magnetfelder wie Spulen, also induktiv im Gegensatz zu kapazitiv.
Sie haben jedoch den Vorteil, daß sie auch bei ruhendem Feld ein Signal abgeben.
... Beim M60 wird das durch die Zündung auf allen 8 Zylindern erreicht (ruhende Zündung) ...
Vielleicht kommt von der zweifachen Zündung im Fehlerfall der vor kurzem im Forum verbreitete Irrglaube, die DME würde im Fehlerfall bei jeder Umdrehung (also doppelt) in alle Zylinder gleichzeitig einspritzen.
P.S.: Danke für den Link zur DME 1.1_1.3, der hilft mir in einem anderen Fred.
*) Nachtrag:
However, in M1.1/1.3 the primary signal to initiate both ignition and fuelling emanates from a single CAS mounted in proximity to the flywheel.
The CAS consists of an inductive magnet that radiates a magnetic field. A number of steel pins are set into the periphery of the flywheel at 10 intervals. As the flywheel spins, and the pins are rotated in the magnetic field, an AC voltage signal is delivered to the ECU to indicate speed of rotation. In addition, a reference mark to TDC also indicates crankshaft position as the flywheel spins.
Solche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber (13) sind mir als Raddrehzalgeber in der Bahntechnik wohl bekannt und dort, jedenfalls, sind es Hallgeneratoren. Bei den damaligen Impulsgebern mag das - zugegebenermaßen Dir zustimmend - noch anders gewesen sein und das Signal wurde per Spule erzeugt.
Sie werden auch als Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber ABS (4) eingesetzt.
Geändert von amnat (18.06.2011 um 15:06 Uhr). Grund: Nachtrag
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 13:34
Motor springt an und säuft ab mirza740 BMW 7er, Modell E38 137 20.11.2009 14:32
Motorraum: Leerlaufdrehzahl geht hoch, Motor säuft ab 735i V8 BUMER 735i BMW 7er, Modell E38 41 25.03.2007 21:30
Elektrik: motor säuft an der ampel ab PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2006 20:27
HILFE MEIN 3,5 Liter MOTOR SÄUFT WIE SAU! BMW535 BMW 7er, allgemein 52 14.11.2003 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
