Alt 10.06.2010, 20:08   #1
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Standard Anklappbare Spiegel nach dem Verriegeln
Hi, kennt von euch jemand dieses Produkt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) eMirror für BMW E38 - Car-Solution
Waere fuer Antworten dankbar um einen Mistkauf vorzubeugen. Meine Lisbeth besitzt zwar die Anklappfunktion, jedoch wuerde mich eine Anklappfunktion nach dem Verriegeln auch interessieren.
Vielen Dank
Psycho path
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 20:11   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
das würde mich allerdings auch interessieren, also weiß jemand was?
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 20:17   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ich verweise mal dezent hier drauf: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ankla...ml#post1217324
Wenn Du seeehhhhrr viieeelll Glück hast, funktioniert das Teil ja bei Dir.
Allerdings habe ich da erhebliche Bedenken, bei dem Baujahr, welches Du in Deinem Profil angegeben hast.
Aber wie im Link schon zu lesen ist... Halte Dich mal an Kollege "Straubinger". Der wird Dir da wohl mehr zu erzählen können.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 05:32   #4
psycho path
Dipl. Terrorist
OOOOO Danke.
Ich habe zwar die Suche bemueht jedoch diesen Beitrag wahrscheinlich ueberlesen. Da die Voraussetzung dafuer die anklappbaren Spiegel ab Werk sind, koennte es moeglicherwiese funtzen.
Danke
Psycho path
Alt 11.06.2010, 07:18   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... es soll ja nicht immer funktionieren und sogar das eLight-Ultimate schlecht da stehen lassen. Nachbesserung gab es bis dato auch nicht und wurde nur totgeschwiegen. Straubinger konnte da leider auch nicht genug Druck machen um eine Nachbesserung zu erziehlen.
Alt 11.06.2010, 10:07   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Nein.
Das Problem ergibt sich u.A. aus dem Umstand, daß die Module, die da angeboten werden, "I-Bus-Module" sind.
Und soweit ich das noch richtig im Kopf habe, läuft der "Anklapp-Befehl", der durch das Drücken der Anklapp-Taste für beide Spiegel iniziert wird, nicht über den I-Bus. Also kann man den auch nicht mal so eben über einen I-Bus-Analyzer auslesen und verwenden.
Man kann zwar über I*N*P*A die Spiegel auch anklappen (also über den I-Bus), allerdings beschränkt sich das immer nur auf einen Spiegel und nicht beide zusammen.
Das Kuriose daran ist, daß es auch nicht funktioniert, die Spiegel "nacheinander" anzuklappen. Sobald ein Spiegel über I*N*P*A angeklappt ist und angeklappt verbleibt, funktioniert der Befehl für den zweiten Spiegel nicht.
So ist das auf jeden Fall bei meinem Boliden.
Auch die Version der EWS (EWS 1-3) spielt bei der Geschichte ein Rolle, hab ich mir versucht erklären zu lassen.
Ein Erklärungversuch hierzu jetzt anzufangen übersteigt meine Fähigkeiten allerdings. Das können unsere E-Bastler und Bus-Experten hier im Forum vermutlich besser.
Ist leider ne sehr komplexe Sache das Ganze. Deswegen haben auch die meißten (nicht alle) hier im Forum, die sich ein "e-Light-Modul" besorgt haben, Probleme mit der Spiegelanklappfunktion dieses Moduls. Siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/e-lig...hlight=e-light
Leider hat es BMW damals versäumt, diese Funktion ins Grundmodul zu integrieren. Dann könnte man die Sache codieren, und alles wäre fein.
Was natürlich im Bereich des Möglichen liegt, ist, daß die Jungs von "Car-Solution" es mittlerweile geschafft haben, daß Problem in den Griff zu bekommen und das Modul (die Module) nachgebessert haben.
Ich wage aber jetzt mal zu behaupten, daß dies eher unwahrscheinlich ist.
Alt 11.06.2010, 11:33   #7
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
... hat nicht @B12 mal ähnliche Module verkauft ( ca. 30€ )? Bei mir jedenfalls funktioniert das Modul von @B12 super. 90€ wären mir eindeutig zu viel.
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 12:12   #8
rubin
35€ und ich habs noch im Regal liegen, aber keine Zeit es einzubauen. Wenn es überhaupt noch mal verbaut wird...
Wobei die Vorfeld-, Türgriff- und Seitentaschenbeleuchtung ja bald rein kommt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EBA_Modul2.pdf (419,6 KB, 63x aufgerufen)
Alt 11.06.2010, 13:15   #9
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Genau das hab ich auch seit 4 Jahren bei mir verbaut. Hat 35@gekostet und funktioniert bis heute ohne Probleme.
Leider stellt er keine mehr her.
@rubin, Du vielleicht? Wenn Du eh noch eins liegen hast? Nachbauen?
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 09:17   #10
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also was die Anklappmodule vom User B12 angeht, ich bin da seit geraumer Zeit mit ihm im Gespräch. Wenn es da ein gehäuftes Interesse gäbe würden wir noch mal eine Serie auflegen. Er hat wohl noch ein paar unbestückte Leiterplatten rumzuliegen, eine Quelle für ein lange nicht erhältliches Relais hat sich auch aufgetan. Allerdings scheitert es bei Daniel an der Lust zu löten. Was allerdings bisher meines Wissens nach noch unerprobt ist, wie sich das mit dem Codierschnickschnack automatisches Verriegeln nach 2 Minuten oder automatischem Verriegeln beim anfahren verhält.
Stefan
BMW 5er: e39 anklappbare Spiegel ! the_one Autos allgemein 2 09.07.2010 16:16
Elektrisch anklappbare Spiegel Nullstellung? Andre2174 BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2009 21:01
Automatic Hold, Anklappbare Spiegel... oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 16 31.12.2008 19:16
Karosserie: Endstellung anklappbare Spiegel Gandi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2005 19:07
Karosserie: Elektr. anklappbare Spiegel nachrüsten koertsch BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2005 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
