Alt 31.05.2011, 12:13   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ich bin da auch etwas ratlos.
Das Gerät selbst habe ich auch eingebaut, allerdings ohne die Stereolösung. Da reicht es, die Signale über das VM einzuschleifen.
Dieses Multimedia-Interface müsste ja, wenn ich nicht ganz falsch liege, ein manipuliertes Bus-Signal an das VM senden, um das über den R-Cam-Anschluss eingeschleifte DVB-T Bild anzuzeigen.
Hast Du mal geschaut, ob das Bild, ggfs. mit Mono-Ton, auf dem AV-Eingang (TV) anliegt ?
Und: hast Du mal PIN17 (blauer Stecker) des VM manuell auf Masse gelegt ? Dadurch wird normalerweise das RCam-Signal durchgeschleift.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Hilfe! Bordmonitor bleibt aus, Radio ohne Funktion dy5q BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2009 19:51
DVB-T ohne Zusatzfernbedienung möglich? MR77 BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2008 08:42
Elektrik: Hilfe, Elektrik ausgefallen-Fensterheber, Scheibenwischer, Zv ohne Funktion mido06 BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2006 16:41
Elektrik: DVB-T Anschluß ohne Kabelsalat ??? Volle Hütte BMW 7er, Modell E38 4 24.10.2004 17:56
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
