Alt 22.05.2011, 15:40   #1
egirl
Schwarzes Schaf
Benutzerbild von egirl
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Standard Frage zu Seitenscheiben Doppelverglasung SA352
Hallo ans Forum,
mein 735 FL (Doppelverglasung SA352, Seitenairbags 10/98)) hat Blasen in den Seitenscheiben. Sieht Sch. aus, also Austausch.
Schnell die Scheiben in der Bucht besorgt, ausgepackt alles ok.
Als die Verkleidung der Beifahrertür ab war, dann die Überraschung : Die
Scheiben passen nicht. Die Befestigung und die Form der Scheibe am
unteren Ende ist anders. Bei oberflächerlicher Durchforstung des Teilekatalogs
hat ich keine Unterschiede in den Teilenr. bei VFL Modellen feststellen können.
Der Verkäufer und auch andere die die Scheiben anbieten, wussten nichts
von unterschiedlichen Formaten.
Da die eingebaute Scheibe VR mittlerweise einen Riss hat, gibt es jetzt eine Neue.
Nun die Frage: Bevor ich hinten weiter mache, gibt es da auch verschiedene Varianten der Doppelglasscheiben ?
egirl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 22:51   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
bist Du sicher, dass Du die Doppelverglasung, und nicht SA 357 (Schutzverglasung) hast? Habe noch nicht gehört, dass die Doppelverglasung "Blasen wirft". Beim Schutzglas dagegen ist es leider normal.
Und die Formen der Scheiben (Doppelglas vs. Schutzglas) im Bereich der Halterungen unterscheiden sich tatsächlich etwas.
Es ist aber nur die vordere Fensterheberaufnahme in den vorderen Türen umzubauen, sonst passt alles.
Leider gibts die Aufnahmen nicht einzeln zu kaufen. Ich habe meine hier im Forum von @Lexmaul bekommen.
Wenn Du aber doch blasige Doppelverglasung hast nehm ich alles zurück
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 09:49   #3
egirl
Schwarzes Schaf
Standard Sa 357
Hallo Blaues Wunder,
Du hast recht. Es ist die 357. Ok eigene Dummheit.
Also wenn ich für vorne rechts und für hinten Isolierglasscheiben zum Ausstausch habe, könnte ich vorne rechts den Fensterheber gegen einen
passenden tauschen damit die Scheibe reingeht, oder ?
Die Führungen im Scheibenrahmen scheinen identisch zu sein, die Scheiben sind auch gleich dick.
Und hinten sind die Führungen und Aufnahmen SA352/SA357 gleich ?
Alt 23.05.2011, 21:48   #4
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Jawollja, genau so: Bis auf die blöden Aufnahmen an den vorderen Fensterhebern ist sonst alles identisch: Führungsschienen, Gummis, Scheibendicke, Halterungen.
Gibt auch ein paar ziemlich ausführliche Threads hier, in denen der Wechsel beschrieben wird.
Frag doch mal bei unseren "Schlachtern" hier im Forum (Rubrik "Biete") ob die Dir vielleicht die Aufnahmen separat verkaufen - dann brauchst nicht den ganzen Fensterheber zu tauschen...
Have fun
Frage zur Doppelverglasung blaucsi BMW 7er, Modell E32 5 28.08.2010 18:18
Karosserie: Doppelverglasung - mal ne Frage Chevyman BMW 7er, Modell F01/F02 0 14.08.2010 01:55
E38-Teile: Seitenscheiben Doppelverglasung ILoveBMW735i Suche... 9 27.02.2010 13:23
Ausbau Seitenscheiben E 38 Doppelverglasung 6herbie666 BMW 7er, Modell E38 2 10.05.2007 20:23
und noch ne frage -- doppelverglasung -- peter becker BMW 7er, allgemein 6 19.04.2005 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
