12.05.2011, 14:17
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
E38 750i M73 Spannrolle Keilrippenriemen weggeflogen...
Hallo Leute,
habe heute das Vergnügen gehabt auf der Autobahn die Spannrolle von Servo / Klima / generator verlieren zu dürfen.
Ich habe schon mal ein Thema verfolgt, wo die jemand gesucht hat.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Ist das ein "typischer Fehler" beim E38 V12, dass die fliegen geht, muss man was beachten beim Wiedereinbau, dass das Selbe nicht mit der neuen auch passiert?
Habe die Neuteile bei BMW bestellt und werde sie morgen einbauen. Dann kann ich vielleicht auch feststellen, was die alte Spannrolle so zerstört hat.
Anbei ein paar Bilder:
Gruß, Tobi
12.05.2011, 14:25
Fahrzeug: BMW E12 525
Eindeutig Lagerschaden, der so heiss dabei wurde und das Schmelzen anfing.
Dadurch hat die Spannung noch mitgeholfen, daß es so weit gekommen ist.
Da kann man nichts dafür, passiert halt.
MfG Dimi
12.05.2011, 16:08
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Rollen sollten auch mal vorsorglich getauscht werden. Habe ich gerade letzten Sommer erledigt, da ich nicht wusste wie alt die Rollen schon waren.
Ich kann mir gut vorstellen das sehr oft nur der Flachriemen getauscht wird und die Rollen ausser acht gelassen werden.
12.05.2011, 17:00
† 12.05.2017
... so ist es! Keilrippenriemen und Spannrollen nach spätestens 100.000 km wechseln. Falls das Auto weniger Kilometer, aber dafür mehr Jahre auf dem Buckel hat, ist es auch kein Fehler, diese zu wechseln. Sei froh, wenn es Dir nichts anderes zerschlagen hat - Du Glückspilz  .
mfg Erich M.
12.05.2011, 17:05
mfg Erich M.
Da hast du schon recht.
Das Auto ist ja jetzt noch "recht neu" bei mir und alles wird nach und nach gemacht. Zuerst stand Motor (öl, Kerzen,...) an, dann Fahrwerk, dnan Gasanlage, dann Getriebe und der Rest an...
Da hab ich wirklich Glück gehabt. Weniger dafür beim Gasanlageneinbau und bei der Fahrwerksrevision am Wochenende (Gasanlage läuft nicht und für die Hinterachse hat mir das Spezialwerkzeug für die Kugellager gefehlt).
Alles ätzend im Moment...
Gruß, Tobi
13.05.2011, 13:03
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
leider werden die Rollen von so vielen vernachlässigt, da es sonst bei  bei jeder zweiten Inspektion II mit gemacht wird.
Es fangt immer mit einen leichten rasseln and bis sowas wie bei dir rauskommt.
Es ist kein Schwachpunkt sondern normal errechneter Verschleiß.
So wie Erich sagt, sollte jeder der nicht weiß wann die rein gekommen sind sie Vorsichtshalber tauschen.
Egal ob V12, V8 oder R6.
