 Techno Classica 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
23.04.2011, 15:58
Der Stille
Fahrzeug: e39 528i TOURING
Bremsen vorne pfeifen
Hallo Leute
Habe ein Problem mit meinem 520iA Touring.
Von Vorne kommt ein Lautes Pfeiffen bei schnellerer Fahrt, ca ab 80Km/h,
wenn Ich dann leicht auf die Bremse trete ist es sofort weg. Beim Loslassen pfeifft es sofort weiter.
Aber nur wenn Ich außerhalb der Stadt fahre , keine Ahnung was das ist.
Stadt Fahren selbst ist super und an den Bremsen und Steinen kanns auch nicht liegen, denn die sind in Ordnung. (Sichtprüfung).
Bin am Überlegen ob Ich mir neue Bremssteine und Scheiben besorgen soll
Habe Heute Rad abgebaut und mal an der Bremsscheibe gedreht, ein Stück gings leicht und dann mit einmal schwerer. Könnte das der Fehler sein
Bremsscheibe unwucht??
Hoffe auf eine gute Antwort von euch
Beste Ostergrüße an alle
24.04.2011, 11:58
Fahrzeug: ...
Da wird der Bremssattel nicht mehr so leicht laufen und zusätzlich der Belag singen...
Einfach mal Sattel runter machen, Bügel aus den Gleitbolzen ziehen, sauber machen und die Bolzen schön fetten. Dann den Bremskolben mal ganz zurück drücken und wieder raus bremsen. Aber Vorsicht, dass er nicht raus fällt. Das ein paar Mal machen. Dann die Beläge mit etwas Kupferpaste (Aber sparsam) wieder einsetzen. Dann dürfte das Pfeifen weg sein..
LG
Ralf
25.04.2011, 13:14
Der Stille
Danke Ralf für deine Antwort.
Werde dann die Tage mich mal bei machen und alles auseinander nehmen.
Gruß Christian
25.04.2011, 22:40
Da hat mit Sicherheit ein Bremsklotz Kontakt mit der Scheibe. das was Du als "Singen" bezeichnest, ist nicht anderes wie Vibrationen, die zwischen Belagträger und dem Bremssattel herführen. Du kommst wohl nicht herum, das Du mal die Bremssättel abnimst, und reinigst. Der Fehler könnte von festsitzenden Gleitbolzen, oder von einem Kolben stammen. Ziehe mal vorsichtig die Staubmanschette am Kolben zur Seite (Am besten, wenn er etwas heraus gefahren ist) , und seh mal nach, ob sich am Kolben, oder Zylinder schon Rost gebildet hat. Bei der Gelegenheit auch mal die Führungen der Bremsklötze Reinigen.
Gruss dansker
26.04.2011, 11:23
Der Stille
Besten Dank auch nach DK
Rost ist dort eigentlichg reichlich vorhanden. Werde alles auseinander nehmen , gründlich reinigen, Scheiben und Steine neu machen und dann mal schauen
Dat Pfeiffen oder auch Singen geht ein nämlich auf den S...
Die Leute drehen sich schon immer alle um
Allso nochmals Danke für eure Antworten
