Alt 23.04.2011, 21:23   #11
MuFFe
Diesel-fahrer in die ecke
Alt 23.04.2011, 21:32   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von M+M-Connection Beitrag anzeigen
Hi!!!
Was hat der Spaß beim gekostet???
Gruß Markus
Kostet ca.50.-Euro.Selbsteinbau natürlich.
Alt 23.04.2011, 22:28   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Durch meinen Leistungsmangel büße ich schon genug für meine Sünden
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 22:29   #14
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von roland Beitrag anzeigen
Muss aber nicht immer sein!!
Das ist z.B. meine Erfahrung, unabhängig von
der KG-Entlüftung.
Hy,bei den beschriebenen Symptomen schon.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 15.08.2017, 22:07   #15
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Frage Ähnliches problehm
Hallo habe leider ein ähnliches Problem,
Bei meinem 740 M62B44 bj.97 qualmt es seit kurzem blauweiß ( riecht nach öl ) aus beiden endtöpfen beim starten, während der fahrt nur selten ein wenig,
Dachte es kommt von der Membran und hab sie getauscht, allerdings ist nichts besser geworden eher schlechter er qualmt immer mehr
Ich dachte mir die Ventilschaft vielleicht aber die gehen doch nicht auf beiden Bänken gleichzeitig kaputt genau das selbe gilt für Kolbenringe und Kopfdichtung Oder liege ich mit meiner Annahme falsch, aber er qualmt aus beiden Rohren
Und Ventielschaft hat sich bei meinen alten BMWs ( e28 ) auch ganz anders gezeigt, beim gas weg nehmen haben die immer extrem gequalmt , das macht meiner jetzt nicht , nur beim starten
Meine Ventildeckeldichtung auf beiden Seiten sind undicht und Öl läuft am Motor runter aber deshalb qualmt er doch nicht plötzlich,
Die Zündkerzen habe ich letztes Jahr getauscht NKG
Fahren tut er auch gut, er hat jetzt 290 000 km drauf.
Aber was könnte die ursache sein ?
Vielleicht Ölabscheider ?
Ich weiß nicht weiter
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
problem beim starten snap BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2009 11:46
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Motorraum: Ölprblem, qualmt beim Starten frankdebaer BMW 7er, Modell E38 6 09.05.2008 06:02
Knackt beim starten 730IL BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2008 18:24
Gong beim starten! Dax99 BMW 7er, Modell E32 6 14.12.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
