Alt 12.10.2010, 15:24   #1
stevo740i
Fahrzeug: 740i (E38) 12.98
Standard Qualmt beim Starten.
Hallo zusammen...ich hab eine Frage...vielleicht hatte jemand das selbe Problem mit seinem E38. Und zwar qualmt er seit 2 Tagen beim starten des Motors wie ne Nebelmaschine aus dem Auspuff..der Rauch ist Weissbläulich und nach kurzer Zeit qualmt er kein bisschen mehr und fährt auch ganz normal. Hab sowas noch nicht gehabt obwohl ich schon ettliche Bmw´s gefahren habe und auch weiss das man IHN anständig warm fahren muss etc.! Also wenn mir jemand evtl. helfen könnte wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im vorraus. Gruss Stevo
Geändert von stevo740i (12.10.2010 um 15:33 Uhr).
stevo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 15:30   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
kurbelgehäuseentlüftung.
So ein standardproblem. Dachte mal was wirklich spannendes.
Alt 12.10.2010, 16:29   #3
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bitte eine aussagefähige Überschrift wählen.
Ich habe sie geändert.
Desweiteren bitte zu diesem Thema die Suchfunktion bemühen.
Es gibt sehr viele Threads dazu.
Knuffel
Alt 12.10.2010, 20:25   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wie schon erwähnt ist es mit ziemlicher Sicherheit die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran (ich liebe dieses Wort).
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 22.04.2011, 16:39   #5
ahnungslos
Erfahrener Ahnungsloser
Benutzerbild von ahnungslos
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Hi Stevo,
kannst Du mal posten, was nun das Ergebnis war?
Habe derzeit das gleiche Prob.
Bei mir würde ich nur sagen, dass es nur weißer Rauch ist.
DANKE!
- ahnungslos
ahnungslos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 19:02   #6
stevo740i
Hallo, es war die Kubelgehäuseentlüftung, hab sie bei BMW tauschen lassen und alles wieder wunderbar!
Alt 22.04.2011, 19:51   #7
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Standard Kurbelgehäuseentlüftung
Hi!!!
Was hat der Spaß beim gekostet???
Gruß Markus
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 21:14   #8
roland
Muss aber nicht immer sein!!
Gerade bei Motoren mit hoher Laufleitung kommt es zu ähnlichern
Erscheinungen, wenn die Castrol 0w30 LL Plörre vom bei einer
Inspektion eingefüllt wird. Das ist z.B. meine Erfahrung, unabhängig von
der KG-Entlüftung.
Alt 23.04.2011, 21:19   #9
MuFFe
Roland, dann sind aber die schaftdichtungen verschlissen.
Alt 23.04.2011, 21:22   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Habemus Papam!
Meiner produziert beim Kaltstart eine große Rußwolke, läuft aber dann normal
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
problem beim starten snap BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2009 11:46
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Motorraum: Ölprblem, qualmt beim Starten frankdebaer BMW 7er, Modell E38 6 09.05.2008 06:02
Knackt beim starten 730IL BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2008 18:24
Gong beim starten! Dax99 BMW 7er, Modell E32 6 14.12.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
