Alt 14.11.2006, 20:09   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard 725tds Einspritzpumpe
ich habe einen 725 tds.
Das Problem:
Dichtung der Einspritzpumpe ist hinüber. ICh möchte sie bei Bosch reparieren lassen.
Wieviel kommt in etwa auf mich zu?
Wagen hat 297000 KM gelaufen und ich fahre eher gemäßigt.
Gruß Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 08:27   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
welche dichtung ???
Alt 26.11.2006, 16:49   #3
Ace Ventura
Benutzerbild von Ace Ventura
Fahrzeug: E39 528iA 1999
Habe alle selber gewechselt.Beim BMW gibt so ein "Dichtungssatz", kosten so um 18 Euro.
Ace Ventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2006, 17:32   #4
derkojak
Benutzerbild von derkojak
Fahrzeug: e39 525tds
Meine Einspritzpumpe am TDS ist auch leicht undicht am oberen Deckel.
Kannst du mal die genaue Teilenummer des Dichtungsatzes mitteilen?
Muß die Pumpe ausgebaut und damit leider auch verstellt werden?
derkojak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 17:19   #5
derkojak
So habe heute morgen die Pumpe wieder dicht gemacht
Nummer der Pumpe aufgeschrieben und zum nächsten Boschdienst gefahren.
2 Dichtungsrahmen ( Deckel und untere Dichtung Steuergehäuse) gekauft.
Materialwert zusammen 3,10€
Ansaugbrücke demontiert und die Dichtungen gemäß der Anleitung von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de \ Schrauberecke \Tipps und Tricks gewechselt.
Die Pumpe ist nun wieder knochentrocken. Die alten Dichtungen waren wirklich nur noch halb so dick wie die neuen.
Für die "unlösbare"Dreiecksschraube habe ich eine 7er Nuss mit dem Dremel erweitert bis sie passte.
Alt 05.04.2011, 18:08   #6
kaffee3366
Fahrzeug: BMW E38 725 TDS
Standard einstellung
habe auch bei meinen die deckeldichtung von einspritzpumpe wechseln lassen, jetzt ist sie aber falsch eingestellt und läuft unruhig und beim gas geben kommt schwarz hinten raus. neuer luftfilter u luftmengenmesser neu.,
Frage wie kann man die einspritzpume einstellen? wo kann man das werkzeug kaufen? oder kann der bosch dienst das machen und was wird das kosten. kann mir jemand eine frage beantworten?
kaffee3366 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 09:00   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Passt vl. nicht ganz aber meiner hüllt sich beim Kaltstart nach langen Ruckeln in eine große Wolke - woran kann das liegen? Läuft sonst normal.
Danke für Antworten
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 11:39   #8
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Sind meistens die Glühkerzen. War bei meinem auch so. 2 Stück defekt. Prüfe mal die Stromaufnahme jeder Kerze. Siehe auch T*I*S.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 18:49   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Aso, meinst dass da mindestens ein Zylinder nicht vorgewärmt wird und nicht richtig anspringt - das würde vl erklären warum der 7er beim Starten durchgeschüttelt wird
Alt 06.04.2011, 21:46   #10
claus_54497
Genau so meine ich das!
Oftmals sind bei diesen schon in die Jahre gekommen Motoren eine oder mehrere Glühkerzen defekt, bei vielen Kaltstarts früher, wenn viele Langstrecken gefahren werden eben später.
Selbstwechseln ist keine sooo große Sache, wenn du gut schrauben kannst. Muß halt der Ansaugkrümmer für weg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
