Alt 29.03.2011, 21:15   #1
geratze
Fahrzeug: E-38-740iA (2000)
Standard Fenster vorne rechts schliesst manchmal nicht ganz
wenn ich bei laufendem Motor das vordere rechte Fenster schließen möchte, dann tut er das nicht ganz, sondern wird bei ca. 5cm vorher langsamer und schliesst nicht weiter. Hört sich so an, als ob der Saft weggeht oder jemand in der Tür sitzt und dran zieht. Funktioniert dann nur, wenn ich gleichzeitig von außen mit den Fingern mit nach oben drücke. Und auch nicht immer, sondern meistens wenns kalt ist. Früher gab es das Problem nicht. (es ist doppelt verglast, falls das ne Rolle spielt).
Kann mir dazu jemand etwas sagen, am besten woran das liegt und wie ich dem ganzen Abhilfe schaffe?
LG
geratze
geratze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremspedal kommt manchmal nicht ganz zurück BMW327i BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2011 20:03
Elektrik: Fenster geht nicht ganz zu... goldiehope BMW 7er, Modell E32 6 10.05.2010 13:21
Innenraum: Fensterheber rechts vorne und hinten gehen nicht scaniav8 BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2010 22:08
Wofür ist dieser nicht belegte Stecker im Fussraum vorne rechts? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 19:35
Elektrik: Xenon rechts startet nicht (mehr, manchmal) genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
