Alt 24.03.2011, 21:43   #1
Tauchi2
Fahrzeug: E38-728i (03.99) E36 Cabrio 328i (07.98)
Standard Sitzheizung o.F.
bei meinem E38 funktionieren beide Sitzheizungen vorne nicht - Leutdioden am Schaltzentrum Mittelkonsole leuchten auch nicht. Sicherungen sind in Ordnung. Weiß jemand ob die Dioden am Schaltzentrum auch leuchten, wenn die Heizmatten durchgebrannt sind?! Dann könnte man den Fehler auf das Schaltzentrum einschränken und ein neues kaufen - PDC und ASC Schalter am Schaltzentrum funktionieren!
Markus
Tauchi2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 21:53   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Beim VFL schon. Beim FL weiß ichs nicht, aber da ist die Sitzheizung, bzw das Schaltzentrum über die Diagnose auslesbar. Also Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann wirst du wissen was da los is.
Stefan
Alt 24.03.2011, 21:57   #3
Tauchi2
Eben leider nicht - der findet das schaltzentrum nicht...
...aber ein neues kostet 400 € - und das auf gut Glück ist ein bisschen viel...
Alt 25.03.2011, 05:47   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
mit 90%iger sicherheit:
batterie schwächelt
manchmal kann auch noch das schiebedach ohne funktion sein.
als ich meinen seinerzeit "neu" gekauft hatte, waren das die "dauerbrenner"
für die ersten 4 wochen, dann neue batterie rein und ruhe war
wenn die batterie nicht wirklich gepflegt wurde, hilft auch ein nachladen nicht wirklich viel,
und wenn nachladen, dann bitte mit einem kennlinienladegerät mit frequenzpulsung ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 25.03.2011, 09:27   #5
Tauchi2
Aber dann müsste es doch bei laufendem Motor funktionieren. Der Generator bringt ja dann die Leistung und die Batterie ist außen vor...
...Schiebedach und alles andere geht auch...
Alt 25.03.2011, 10:54   #6
StefanP
V8 Süchtling
Das muss bei laufendem Motor nicht zwangsläufig funktionieren. Alle Verbraucher werden egal ob Motor an oder aus grundsätzlich erst mal von der Batterie gespeist. So würde auf einem Oszilloskop die Spannung aussehen die aus dem Limaregler kommt. Die ganzen Steuergeräte im Auto benötigen ihre Spannung aber als konstante Linie. Bei Netzteilen zu Hause werden die "Lücken" in der Halbwelle mit Kondensatoren gefüllt, im Auto macht das die Batterie.
Ich hoffe ich konnte das jetzt auch für die die nicht von Berufswegen mit Elektrotechnik zu tun haben einigermaßen verständlich darstellen.
Stefan
Alt 25.03.2011, 11:27   #7
Wolle-Touring
Wolle-Touring
Benutzerbild von Wolle-Touring
Fahrzeug: leider NON-BMW
ich würde mal die Batterie abklemmen, so daß sich danach alles wieder anlernt.
Mit ein bisschen Glück funzt auch die Sitzheizung dann wieder.
Wolle
Wolle-Touring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 13:26   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
die elektronik ist nicht so "dumm" wie mancher unwissender zu glauben scheint.
was willst du haben ???:
... ein funktionierendes getriebe, motor etc. ???
oder
... einen unrund laufenden motor mit ruckelndem getriebe etc. ???
die elektonik schaltet nicht existenz.wichtige verbraucher ab,
wenn es eng wird ...
wenn du mehr wert auf die sitzheizung legst,
dann fahr zu bmw und lass die priority der sitzheizung
an die oberste position setzen
gruss
Alt 25.03.2011, 18:16   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich würde die Batterie abklemmen oder einen Interner Link) Fred suchen. Dort steht sicherlich auch wie die Diagnose der Sitzheizung anhand Blinkcode gemacht werden kann.
Auch braucht das Schaltzentrum eine andere Sicherung zur Grundfunktion und nicht nur die für die Sitzheizung.
Zumal es sich schon mal bei der Diagnose nicht meldet, gehe ich davon aus, das die Grundversorgung wegen einer def. Sicherung oder Wackelkontakt nicht gewährleistet ist...
PDC- und ASC-Taster werden von jeweils einem anderem Steuergerät versorgt und benötigen somit keine "Betriebsspannung" um zu funktionieren.
Geändert von rubin (25.03.2011 um 18:22 Uhr).
Elektrik: Sitzheizung Charly735iL BMW 7er, Modell E32 24 15.10.2007 15:58
Elektrik: sitzheizung greek728 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 21:12
Elektrik: Sitzheizung Saba BMW 7er, Modell E32 18 19.10.2005 23:40
sitzheizung??? eastside BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2005 18:50
Sitzheizung Dr. NO BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
