Alt 24.03.2011, 11:13   #31
Solvin
Fahrzeug: -
So, nun eine Zwischenmeldung von mir:
Bin gerade in der Pause raus und hab nochmal entlüftet: Auto nach oben gestellt, Heizung innen auf Maximal und Lüftung auf minimal. Kühlerdeckel aufgemacht und 3 kurze Gasstöße auf 5000 u/min. Motor hab ich insgesamt 30 Sek. laufen lassen. Nach dem ausschalten des Motors, habe ich den Schwimmer kontrolliert (Auto steht nun natürlich wieder gerade). Er hat sich gesenkt und ist jetzt dort wo er sein sollte. Wenn ich dann 15.40 Uhr Feierabend habe, werde ich nochmals den Schwimmer kontrollieren und Wasser gegebenfalls nachfüllen. Sollte die Meldung weiterhin erscheinen, werde ich mir einen "neuen" Niveauschalter kaufen und einbauen (gleich dieses Wochenende). Ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe und halte euch auf dem laufenden.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 11:16   #32
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
die gas stösse sind eigentlich nicht nötig, warm fahren wäre wichtig, damit das thermostat auf geht. Ich hab bei meinem nie mehr als 2500 rpm gebraucht...
Hast du zu erst entlüftet, bevor du den großen deckel auf gemacht hast?
Alt 24.03.2011, 11:18   #33
Solvin
Fahrzeug: -
Ich habe vor den gesamten Schritten die Entlüftungsschraube kurz aufgedreht, kam aber keine Luft raus. Dann wieder zugemacht und die Schritte wie oben beschrieben durchgeführt. Reicht das nicht mit dem fahren, wenn ich dann wieder 60 km Autobahn nach Hause fahre wie jeden Tag?
Alt 24.03.2011, 11:20   #34
memyselfundich
das reicht, dann brauchst die gasstösse überhaupt nicht....
schau das du ihn heute nacht mit der schnauze nach oben irgendwo parken kannst, und dann solltest ab morgen eigentnlich ruhe haben.
Alt 24.03.2011, 11:58   #35
Solvin
Fahrzeug: -
Soll ich nach der Fahrt, dann nochmal kurz die Entlüftungsschraube aufdrehen? Oder soll ichs lassen?
Alt 24.03.2011, 12:22   #36
memyselfundich
kurz aufdrehen, und gucken ob bläschen kommen, schadet nie.... aber halt NUR wenn der große deckel zu ist!
Alt 24.03.2011, 18:54   #37
Solvin
Fahrzeug: -
Also als ich zuhause war, hab ich mal während des laufenden Motors die Entlüftungsschraube geöffnet. Da kam wirklich eine Ewigkeit nur Luft raus. Jetzt nur noch Wasser mit vielen Bläschen.
Alt 24.03.2011, 19:23   #38
memyselfundich
dann abkühlen lassen, wasser nachfüllen und nochmal ne runde um den blcok, und wieder die nacht mit der schnauze nach oben abstellen.
Alt 25.03.2011, 09:01   #39
Solvin
Fahrzeug: -
Heute früh nachgesehen und es hat diesmal Wasser gefehlt, wie ja auch zu erwarten war, nachdem die ganze Luft raus ist. Hab aufgefüllt und gleich nach dem starten kam wieder die Meldung. Also ich tausch mal den Sensor dieses Wochenende.
Alt 25.03.2011, 09:09   #40
memyselfundich
ich würde den Ausgleichsbehälter + deckel auch gleich neu machen.. meistens folgt das kurz drauf, wenn der sensor kaputt war.
Kühlwasserstand prüfen Jo BMW 7er, Modell E38 139 06.11.2009 22:27
Kühlwasserstand prüfen Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 12 20.03.2009 20:08
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 23:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 22:41
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
