Alt 22.03.2011, 11:26   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ja genau richtig, es fehlt im Moment die LWR, habe vor mir andere Scheinwerfer mit Motoren zu besorgen, wie es aussieht sind die Kabel schon am Wagen vorhanden, habe noch etwas Zeit bis zum TÜV. Ich habe eh im Moment 2 verschiedene Scheinwerfer drinn, Hella und Bosch. Auch habe diese kein Halter für einen LWR Motor drann, glaube der muss vorhanden sein um die Motoren dort einzustecken.
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 21:31   #2
Kneackich
Fahrzeug: E32 730i V8 10.1993 E32 740il 9.1992 Invidual voll
Standard E 32v EDC mit Niveau
Hi,wollte mal fragen,ob du noch die ausgebauten Dämpfer event. hast?Ich suche welche.Danke für eine Antwort schon mal im voraus...
Kneackich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 11:31   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Vorne oder hinten?
Für Vorne habe ich noch welche liegen (komplette Federbeine)
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 11:05   #4
Chris92E32
Benutzerbild von Chris92E32
Fahrzeug: E32-740iL (11.92)
Ist zwar schon ein paar Tage alt das Thema aber ich stehe auch vor diesem Problem und wollte fragen welche Pumpe und Behälter du genommen hast?! Hast du vielleicht Teilenummern für mich danke schonmal
Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden !!!
Chris92E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 11:58   #5
Da ist die Auswahl nicht gross. Fuer 740 mit Niveau braucht man
Für Fahrzeuge mit ASC+T
01 Austausch Tandem Flügelpumpe VICKERS 1 32411140908
und ohne dann halt die einfache Pumpe
Austausch Flügelpumpe VICKERS 1 32411140906
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Diagram Selection
Oelbehaelter hier
Alt 15.09.2014, 22:52   #6
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Ich hatte damals bei meiner Stilllegung am Fuffi lediglich die Niveaudämpfer hinten demontiert und die Ausgänge der Druckspeicher (Bomben) einfach mit einer Verschlußschraube verschlossen.
Damit die Anlage drucklos ruhen kann habe ich aus der Tandemservopumpe einfach die Hubkolben entfernt.
Dazu muss sie nicht mal ausgebaut werden.
Einfach die hinteren zwei großen,schwarzen Verschlußschrauben an der Servo öffnen und die Kolben sammt Federn entnehmen,wieder verschließen und gut is.
Ich habe das System absichtlich am Wagen belassen,da man ja nie wissen kann ob er irgendwann mal wieder rückgerüstet werden soll...
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 23:24   #7
Ist das an den Vickers Pumpen des 740 genau so wie an den ZF Pumpen des 735 und 750 mit den Hubkolben?
Alt 18.09.2014, 00:46   #8
17er Schlüssel
Das kann ich nicht zu 100% bestätigen.
Sieht aber nach ETK so aus...!?
Niveauregulierung und EDC deaktivieren Junior67 BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2013 18:58
Fahrwerk: Kann man die Niveauregulierung ausbauen? banenhalle BMW 7er, Modell E32 9 24.09.2010 10:59
Fahrwerk: tieferlegung trotz edc und niveauregulierung maximillion BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2008 16:27
EDC und Niveauregulierung KaiMüller BMW 7er, Modell E38 14 26.12.2007 22:52
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
