Ja, hat super funktioniert, habe jetzt ein einfaches BMW Fahrwerk drinn ohne allen Schnickschnack. Habe auch die normale Servopumpe mit Schläuchen verbaut funktioniert soweit. Nur denke ich ich muss nochmal das Öl wechseln, bei Minustemp. kommt das Öl aus dem Ausgl. Behälter raus. Es war ja dieses Pentosin Öl drinn, jetzt ATF, ich denke da war noch ein Rest im Lenkgetr., deswegen die Probleme bei kalten Temp.
Es kommen jetzt noch die Druckbehälter raus und die Hydr. Leitungen die nach hinten gehen.
2 Höhenstandssensoren habe ich auch noch entfernt, einer rechts im Kofferraum unter der Matte, einer links neben der Batterie in der Rücksitzbank. Den Kabelbaum möchte ich auch noch entfernen aber das ist komplexer.
colaman
