10.03.2011, 09:16
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Zentralverriegelung öffnet und schließt permanent.
die Zentralverriegelung meines 740i Bj. 95 schließt und öffnet während der Fahrt andauernd. Erst nur hin und wieder sporadisch, dann plötzlich andauernd auf/zu, auf/zu, auf/zu.
Wenn ich die entsprechenden Sicherungen ziehen, ist das Problem ein paar Tage weg - dann geht es wieder los.
Ich kann keine Faktoren oder Umstände feststellen, wann das losgeht.
Irgendjemand eine Idee?
11.03.2011, 06:47
Naivigator
Bei mir war bzw. ist es ähnlich.
Aber nicht nur während der Fahrt, auch wenn ich ihn abschliesse und und nach einer Weile wiederkomme, sind sämtliche Türen entriegelt. Kaum habe ich den Schlüssel in der Hand, verriegeln die Türen wieder.
Muß aber mit meinem Schlüssel zusammenhängen.
Mit dem Schlüssel meiner Frau funktioniert dagegen alles wie es sein soll.
Eventuell hat Dein Schlüssel auch einen weg?
Ich würde den mal außer Reichweite vom Fahrzeug platzieren und es mit dem Zweitschlüssel probieren.
Falls er mit Dem das gleiche Verhalten zeigt, dürfte Dein Modul defekt sein.
Gruß Klaus
11.03.2011, 07:18
V8 Süchtling
Wobei sich da noch die Frage stellt ob es dasn Grundmodul oder das Empfängermodul für die ZV ist. Wobei letzteres eigentlich nicht sein kann weil alsbald der Schlüssel im Schloß steckt und Zündung auf 1 is geht per Fernbedienung nix mehr.
Stefan
11.03.2011, 07:38
Naivigator
Stefan
Habe ich probiert.
Bei meinem geht`s, sogar wenn ich fahre.
Gruß Klaus
11.03.2011, 07:42
Insektizid
Der Tip mit dem zweiten Schlüssel ist auf jeden Fall schon mal einen Versuch wert - der Originale ist auch ziemlich angegriffen. Also zerdrückt.
12.03.2011, 06:23
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Bei meinen wars ein Microschalter............im Türschloss....allerdings e32 weiß net ob das übertragbar auf den e38 sein könnte
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
12.03.2011, 07:57
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
selbiges Problem im E46 - Türschloß Fahrerseite- Microschalter defekt!
12.03.2011, 07:59
Insektizid
Ah okay, wie findet man heraus, welcher der vermutlich vier einen Schuss hat?
12.03.2011, 18:43
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
der Microschalter ist nur da verbaut wo sich auch ein Schließzylinder befindet...
Meist wird der kaputt, der am meisten benutzt wird
12.03.2011, 18:50
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Am Microschalter am Kofferraumschloß kann's auch liegen.
Gruß Manu
