Alt 21.12.2003, 13:16   #1
Gandy0404
Fahrzeug: 728i
Standard Probleme mit Kühlwasserstand
Hallo erst mal,hätte da mal dringend Hilfe nötig.
Ich fahre einen 96er 728i.Im August diesen Jahres hatte ich dann die erste Panne,weil die Wasserpumpe ausgestiegen ist.Nach der Reparatur war auch erst mal alles i.O.
Als ich Ende Oktober die Winterreifen montierte,meckerte der Wagen das erste mal über zu niedrigen Kühlwasserstand.1 Liter mußte ich nach schütten.So weit so gut.Heute das gleiche wieder.Ein Leck habe ich bereits gesucht und nichts entdeckt.Kann mir eventuell jemand helfen,woran es denn liegen könnte???
Gandy0404 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2003, 13:40   #2
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Also wenn er ganz sicher nirgenwo Kühlwasser verliert, und das kann seeehr wenig sein... dann kann er das höchstens noch am Zylinderkopf durch eine kaputte Kopfdichtung in den Brennraum drücken. Wobei dann meistens ein Überdruck im Kühlsystem auftritt. Hast du evtl. etwas Wasser im Öl? siehst du an einer Weiss/gräulichen verfärbung am Öldeckel...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2003, 14:02   #3
Gandy0404
Fahrzeug: 728i
Also war gerade unten und habe erst mal nachgesehen.Das Öl bzw. Öldeckel sieht tip top aus.So richtig nach Öl eben.Ich denke ich sollte dann doch noch mal den Kühlkreislauf genauer kontrollieren,trotzdem Danke fürs Erste.
Alt 21.12.2003, 14:22   #4
Vodoo
Ja das denke ích auch. Schau mal ob irgendwo am Kühlkreislauf so rote oder grüne oder blaue Ablagerungen zu sehen sind, das wäre dann das Frostschutzmittel. Ist immer ein guter Indikator, weil man es einfach sieht. Evtl. Musst du auch mal bei Druck, sprich warmen Motor schauen. Dann aber vorsicht, da verbrennt man sich schnell die Pfoten... Nicht das mir das schonmal passiert wäre, habe das von einem Bekannten gehört
Alt 21.12.2003, 15:50   #5
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Kontrolliere mal den Stutzen des Thermostats.
Das wars bei mir. Allerdings 740i.
Das ist mit dem R6 jedoch sicher nicht zu vergleichen ...
Und kuck mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
