24.02.2011, 11:09
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ausbau H20-Lima am Platz, wie ohne Hebebühne?
Ich erhalten in kurze eine Occasion Lima (Wassergekühlt) und möchte diese Einbauen. Vorher muss ich naturlich den alten ausbauen.
Wenn es geht möchte ich dies auf den Platz machen. Ich habe keine Hebebühne zur verfügung. Ist dies möglich oder eher aussichtslos?
Kann mir jemand Tips & Tricks geben?
24.02.2011, 11:27
was bitte ist eine "H20-Lima" ???
Schau doch mal ins TIS rein - dort ist es beschrieben .....
http://tis.spaghetticoder.org/
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (24.02.2011 um 11:32 Uhr).
24.02.2011, 11:42
Kannst Du ohne Hebebühne machen - und mit entsprechender vorsicht geht es auch ohne Kühlerausbau.
24.02.2011, 11:54
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Zitat von peterpaul
das soll nicht H20 heißen sondern H²O, also das Chemische Zeichen für Wasser
Gruß, Heiko
24.02.2011, 22:32
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
hab ca. 5l Kühlwasser mitm Schlauch am Ausgleichsbehälter abgesaugt, und den Rest mit aufgeschnittenen Frostschutzwischwasserbehältern 5l aufgefangen.
Dann von oben Visco entfernt, den Ausgleichbehälter und dann die Kühlerzarge nach oben entfernt, dann kommt man bequem an lima heran und kann sie nach oben herausziehen.
Achte darauf, daß neuer Dichtring an der Lima verwendet wird.
Olli
Alfa 164 Q4: - - - BMW 740i:
25.02.2011, 06:55
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
Hab meine auch an der Straße gewechselt. Bin vorne auf Rampen gefahren und hab den Lüfterpropeller abgeschraubt. Dann ist genug Platz zum arbeiten da.
25.02.2011, 13:37
Danke für die viele Tipps.
Muss ich wirklich alle Wasserschlauchen ausbauen und Wasser (kühlflüssigkeit) ablassen.
Kann ich nicht die Schlauchen nach die LiMa abklemmen und nachher nur nachfüllen und entluften?
25.02.2011, 13:52
Den Schlauch zum Kühler fahrerseitig musst Du auch ausbauen, sonst wird es zu eng...aber ist doch kein Problem...
